Vecchio 07 ottobre 08, 01:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2006
vapore marmitta
ciao a tutti!
mi chiamo pier e sono nuovo sia del forum che del mondo dell'elimodellismo.
ho una domanda per i piu esperti... ho da poco montato un raptor 50 titan con motore tt50...sono tuttora in rodaggio e ho notato che nel tubo d pressione che esce dalla marmitta si formano delle gocce come fosse condensa,prima possedevo un kaliber 30 con motore OS e questo non succedeva! qualcuno mi sa dire se è necessari un filtro per evitare eventuali spegnimenti motore o se la cosa è normale?
grazie.
elypier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 01:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
taz
Vai tranquillo
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 01:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di simo.30
Data registr.: 11-07-2007
Residenza: livorno
Originalmente inviato da tarzanboy Visualizza messaggio
Vai tranquillo
Quoto il maestro... Ciao Ferro.
T.Rex 450 V3 PRO Coming Soon.
simo.30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 01:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
sono solo goccioline di olio , specie adesso che il motore è nuovo lo si carbura un po' piu' grasso e l'olio che sputa fuori il motore parzialmente va a finire nel tubetto di presa gas
Scuba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 22:44   #5 (permalink)  Top
grazie
grazie ragazzi! questo è proprio un forum tosto...ho imparato tutto quello
che mi serviva da tutti voi!
Vecchio 10 ottobre 08, 22:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da elypier Visualizza messaggio
ciao a tutti!
grazie.
Si quoto anche io, è olio. Ci sarà sempre.
Col 30 succedeva, solo che non lo hai mai notato oppure volavi con miscele con poco olio.
Prova a lasciare il modello al minimo per 5 minuti, poi spegnilo e inclinalo come per fare scolare la marmitta e vedi cosa esce!!!!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 15:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
ciao a tutti!
grazie.
Normale.
Puoi mettere un filtro "oneway". Oltre a filtrarti quello che viene dalla marmitta, non permette alla pressione di tornare indietro e quindi il serbatoio rimane sempre in pressione. Unica accortezza devi levare il tappino dal filtro quando fai il pieno se non non entra la miscela...
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 02:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Mirav Visualizza messaggio
Normale.
Hai un link a questo tipo di filtro, oppure va bene anche uno di quelli che si usano sugli aeratori degli acquari?
Vecchio 12 ottobre 08, 02:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Non ho il link, l'ho comprato tempo fa a Singapore. E' un filtro a T da una parte entra il gas dalla marmitta, dall'altra esce e sulla T c'è il tappo per levare pressione quando fai miscela. E' di alluminio con una molletta e una pallina dentro. Pagato 6 dollari. Probabilmete un altro tipo di filtro per un altro uso va bene lo stesso. Vedi com'è fatto quello degli acquari, io non lo conosco.
Vecchio 12 ottobre 08, 10:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Il filtro è questo (quando sarà disponibile) e lo trovi
qui Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Per la t di sfiato, basta tagliare il tubo e inserirci una t in plastica con aggiunta di tubo e tappino.
Ultima modifica di Poldo111850 : 12 ottobre 08 alle ore 10:29
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
battello a vapore wrighi Navimodellismo Riproduzioni 181 31 gennaio 11 00:13
navi a vapore lellosauro Motoscafi con Motore Elettrico 21 01 marzo 08 11:01
motore a vapore canesco Motoscafi con Motore Elettrico 2 11 gennaio 08 02:39
motore a vapore dannybon Ferromodellismo 1 23 ottobre 06 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
