20 gennaio 10, 01:30 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
ciao a tutti. ho 2 domande a cui non rovo rispsota ne su istruzioni ne su post: 1) il settaggio min max del throttle va fatto prima di ogni volo, o solo la prima volta? 2) per avere no rego su NORMAL, 1800 giri in IDLE 1 e 2000giri con IDLE 2 su una futaba T10 con ricevente 14 ch in 2,4ghz va bene mettere il settaggio del governor a 0, 60 70? grazie |
23 gennaio 10, 22:56 | #25 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 31-10-2009 Residenza: latina
Ciao a tutti per quanto riguarda il servo del gas non capisco perche spendere tutti questi soldi per un servo standar digitale quando un umile HS81 va benissimo. Anche perchè non ha ritardi come il Futaba , per quanto riguarda la FF9 menu governor 1) normal 0 poi 77 poi 88 swE non ho misurato i giri ma mi piaceva come andava più o meno 1650 1800 2000 giri . |
24 gennaio 10, 15:54 | #26 (permalink) Top |
| fatta prova!
a valle della prova fatta oggi ( DI CUI SONO PIENAMENTE SODDISFATTO!!!) vi posso assicurare che le curve fatte su radio sono insensibili quando il governor è attaccato. Io le ho impostate per un volo senza secondo logiche di curva normale, poi ho impostato sulla futaba T-10, il governor a 0, 80, 90 (circa 1800 giri su curva normal, e 2000 e 2100 su governor) e va perfetto con un servo tra l'altro nemmeno troppo performante come un multiplex MS-11 (che non da risposta immediatissima ma rende comunque regolare il volo). Quindi ora posso ride che molte cose scritte su curve piatte non sono affatto vere, e che questo governor è veramente semplice da regolare anche se poco intuitivo come dovrebbe essere l'aerospire. |
28 giugno 10, 12:37 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ragazzi, questo passaggio non mi è chiaro...io ho messo sullo switch "F" della mia futaba 9 canali l'attivazione del governor e sullo sullo switch "E" valori 80 /85/90 ....devo invertire il canale 7 o no? .....se lo inverto il governor rimane con il led acceso verde .....non appena attivo lo switch "F" il led diventa rosso
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
Governor Align T-rex 500 | Tommystre | Elimodellismo in Generale | 15 | 02 aprile 08 15:32 |
RCE G600 Governor | dbheli | Elimodellismo in Generale | 0 | 19 gennaio 08 20:34 |
Align RCE-G600 Governor | GigiX | Elimodellismo in Generale | 0 | 09 novembre 07 19:28 |
Governor Align da strattoni | Claudio_F | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 03 aprile 06 12:39 |
Setup Governor mode per Kontronik & T-REX | kkprince | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 novembre 05 22:54 |
