Vecchio 29 settembre 08, 23:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di soham
Data registr.: 04-10-2007
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
ATTENZIONE, sul ns che nn è elettrico, il gov non "legge" il suo valore sulla curva gas! cioè se fai una curva piatta in idle1 da 80% il gov NON lo legge.
nella FF10 ho fatto così, che è la procedura pure per la tua:
normal, idle1 e idle 2 settate curve di max (in moo tale da garantire un non-fuorigiri in caso di fallimento del gov)
poi il governor viene associato al tasto degli idle,ma devi avere un menù -nel mio caso c'è proprio il menù GOVERNOR- in cui imposti gli atv cioè i valori che il gov va a leggere! fammi sapere se sull'FF9 hai il menù governor è facile, ci entri e vedrai 3 valori, devi agire su quelli. se non hai il menù governor al campo ti hanno sicuramente settato una miscelazione o simile, assegnando degli ATV corrispondenti allo switch idle.
la certezza cmq è che il gov NON prende l'atv dalla curva!
Ciao...si la f9 ha un menu governor...in realta sono due menu...
nella prima assegni lo switch, nel mio caso quello che uso normalmente per il normal, idle1 e idle2....
qui....come anche indicato da un post di belmattia....ho messo in normal 51, in idle 1 35 e idle 2 40...tieni presente che questo è tutto teorico, in quanto l'ho settato stasera....
in normal il gov è off, (se lo mettessi a 49, il gov sarebbe in on, led verde);
in oidle 1 il led è verde ed anche in idle 2..
In teoria se mettessi in moto dovrebbe attivarsi il gov....e fin qui va bene...
poi vedrò al campo....
poi c'è l'latro menù in cui c'è MIX - cut-ch e dir (+/- limit)....credo si riferisca alla possibilità di usare un Mixture Servo, ma nn capisco a cosa serve...
ALtra cosa....
ho la possibilità di mettere la spinetta del gov (quella con il filo giallo) sul ch 7 o 8....Che differenza fa?
insomma.....un po' brancolo nel buio, almeno concettualmente...praticamente il trex sta dormendo...hihihihihihihi
Gianni
non volo più
soham non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 23:45   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
allora, per aver le cose che girano come dovrebbero devi reversare il ch7 (valori over 50 = gov ON) altrimenti lascia così, e metti il valore di idle 2 + basso di idle 1!!!
il gov lascialo sul 7, la futaba trasmette quel valore sul ch 7 !!! a meno che puoi da menù -io posso tu non so- cambiare il ch di assegnazione, ma se non hai particolari necessità, lascialo sul 7 che è il suo canale
il mixsture servo ti permette volendo di controllare un servo che ingrassa o smagrisce a seconda della pos del gas, ababstanza inutile...
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 00:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: vicenza
io non ho ben capito una cosa..nel foglio delle istruzioni dove ci sono i valori dell' atv, ci sono 3 colonne..una con la percentuale, e 2 con i numeri di giri..una riferita al motore e una alle pale mi sembra..di quale devo tener conto?
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 00:06   #14 (permalink)  Top
Residenza: milano
NON TENERNE CONTO, PERCHè SON CMQ SBAGLIATE. L'UNICA è PRENDERE UN (scusa il caps) lettore ottico, e regolare i giri al momento ;)
Vecchio 10 ottobre 08, 10:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fabrizio68
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: MILANO
qualcuno saprebbe dirmi sei il gov rce600 della Aling è compatibile con il servo 9451 futaba?
grazie
fabrizio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 13:53   #16 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
ok..posso farlo anche senza montare le pale e rogolarlo "a banco", o meglio se lo regolo in volo?
Vecchio 11 ottobre 08, 00:09   #17 (permalink)  Top
Residenza: milano
io l'ho regolato a terra con pale, non dovrebbe fare differenza, dato che si parla di governor ;)
Vecchio 11 ottobre 08, 22:23   #18 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
a cosa serve il pulsantino sul governor? dalle istruzioni non ho capito..
Vecchio 12 ottobre 08, 11:51   #19 (permalink)  Top
Residenza: milano
serve a regolare la corsa gas:
end point +100 -100 (sul ch 3 gas, o quanto + vicino al 100 che riesci a fare)
curva normal lineare 0-100 (io ho fatto 10-100 perkè a 0 non mi tiene il minimo)
schiacci 3 sec il pulsantino, con gas al minimo, vedrai che lampeggia la luce, porti il gas al max. quando smette di lampeggiare lui s'è segnato la corsa utile del gas.
tutto perfetto da 2 galloni a questa parte ;)
Vecchio 14 ottobre 08, 15:43   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
Data registr.: 24-06-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
governor align con MX22
Avendo come radio la MX22 , nel momento in cui ho il governor inserito l'ely non prende giri sebbene metto a manetta il gas , percui devo prima disinserlo poi portare a manetta il gas e alla fine inserirlo .
Premetto che inserisco il governor con uno swicth della radio
Non riesco a capire dove sbaglio , anche perché con la mia radio non so dove bisogna cambiare i giri a differenza della ff9
T-rex 600 elettrico , PROTOS
T-rex 600 nitro super pro
T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck
mig70 non è collegato   Rispondi citando
Governor Align T-rex 500 Tommystre Elimodellismo in Generale 15 02 aprile 08 15:32
RCE G600 Governor dbheli Elimodellismo in Generale 0 19 gennaio 08 20:34
Align RCE-G600 Governor GigiX Elimodellismo in Generale 0 09 novembre 07 19:28
Governor Align da strattoni Claudio_F Elimodellismo Motore Elettrico 15 03 aprile 06 12:39
Setup Governor mode per Kontronik & T-REX kkprince Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 novembre 05 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
