28 settembre 08, 20:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2005
| ...fu mini titan, cercasi erede!
Ebbene si, questa mattina a tor vergata mi sono lasciato prendere un pò dalla foga e mentre volavo o almeno tentavo di farlo, è diventato così piccolo che non più capito come stava messo e quindi... amen! L'impatto non è stato così devastante come temevo tant'è che sia le pale che il tubo di coda (che notoriamente sono le cose che si scassano per primi) non si sono fatti nulla. Non lascio perdere l'eli però ho deciso che è meglio prendere qualcos'altro perchè mi sono reso conto che il mini titan è troppo nervosetto. A questo punto mi levo tutto quello che ho del mini titan (ho già postato sul mercatino) e volevo sapere da chi è più esperto: Quale modello ritenete sia meglio per poter cominciare? Possibilmente che sia più grande del mini titan! |
28 settembre 08, 20:28 | #2 (permalink) Top |
User |
In effetti i 450 non vanno allontanati troppo altrimenti..li perdi. E' successo anche a me.... Per il prossimo heli,dipende dal tuo occhio, Se questo riesci a vederlo bene.... http://www.webalice.it/alexxz/models/500wmv.wmv Vada per il classe 500, In tal caso hai 3 opzioni: TREX 500 - MS PROTOS - LOGO 400 Se invece non lo vedi, allora sali di categoria,vai sulla 600, in quel caso: TREX 600 ELETTRICO - TREX 600 NITRO - RAPTOR (lo trovi a poco usato).... |
28 settembre 08, 20:41 | #3 (permalink) Top | |
Poi vorrei trovare qualcosa per poter continuare ad utilizzare pricipalmente le batterie che ho perchè ho tutti pacchi a 3 celle dal 2100 da 25 C che uso anche per gli aerei e non vorrei spendere un altro capitale per prendere altre batterie, ho visto che quelli che citi te necessitano almeno di 6 celle... Non mi va di tornare allo scoppio. | |
28 settembre 08, 20:43 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
ElyTeo | |
28 settembre 08, 20:47 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sui classe 500 puoi usare due batterie da 3 celle in serie. Per cui è ciò che maggiormente fa al caso tuo... Quel video era solo un semplice volato di test che ho fatto per verificare la coda del mio heli....niente di che | |
28 settembre 08, 23:21 | #7 (permalink) Top | |
29 settembre 08, 00:33 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vuoi continuare ad usare le batterie che possiedi, devi andare su uno dei 3 elicotteri classe 500 che ho menzionato.. La stragrande maggioranza delle persone, li fa volare con 2 pacchi 3s in serie. Vanno molto bene.... | |
