14 luglio 05, 00:45 | #21 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
devi prendere un misuratore passo e fare in modo giusto per iniziare di avere con lo stick gas al minimo.. -1° al centro + 6 e al massimo 10/11 .. giusto per iniziare...quando sarai in grado di fare hovering porta il minimo a -2/-3 ° .. il meno uno serve all'inizio in caso che ti spaventi e togli tutto motore che il modello non venga schiacciato per terra da un eccessivo passo negativo.
14 luglio 05, 07:12 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004
La riproduzione solamente (esclusa meccanica - motore - pale - palini) ca. 550 Ciao. | |
14 luglio 05, 20:40 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2004
ciao ettore grazie che mi rispondi! per il passo oggi o pensato che e' meglio che sia in negativo con motore al minimo cosi' se si spegnie il motore in volo mi bastera' mettere lo stik del motore al minimo poi a 2 metri da terra alzo lo stik e atterro!!!!!!!!!!! che dici!" |
15 luglio 05, 10:58 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005
Leggendo qua e la i vari post noto che troppo spesso si tenta di sxxxre lo shuttle, allora sto facendo una riflessione ad alta voce e cioè: tutti o quasi parlano male di questo eli, ma purtroppo ci si dimentica di quante persone hanno imparato con questo modello, oggi invece siamo tutti "signori", se non è quel tal modello o quell'altro, non volerai mai, non va, rinuncia, ragazzi ho visto gente che ha imparato a volare con elicotteri che non avrebbero dovuto volare e sopratutto senza istruttore, oggi invece, in base all aregola del Dio denaro, si rinnega il passato, io darei un consiglio, non parlate per partito preso e se ci fossero 100, 1000 e più persone che si vogliono avvicinare a questo hobby, lasciateli fare, non tutti ma diversi rimarranno, non credete? Senza rancore nei confranti di nessuno, mi raccomando, stiamo solo parlando.
15 luglio 05, 16:50 | #26 (permalink) Top |
Amministratore |
Il problema dello shuttle e' che e' un modello che ormai risente troppo della sua eta', il progetto avra' circa 15 anni e di acqua sotto i ponti ne e' passata molta, metti poi il fatto che viene venduto ad un prezzo onestamente assurdo in Italia ed ecco perche' molti lo sconsigliano, con lo stesso prezzo ti prendi un Raptor una macchina decisamente superiore. p.s. io ci ho imparato con lo shuttle ne ho avuti 2, tra cui uno completamente modificato.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
16 luglio 05, 10:14 | #29 (permalink) Top |
Amministratore |
Meta' gas 5 o 6 gradi 2 sono pochi
16 luglio 05, 11:23 | #30 (permalink) Top |
ciao barone rosso mi piacerebbe portare il meta gas a +5 pero' posso regolare il passo solo meccanicamente perche' o una radio senza le miscelazioni e sul gas passo ho una Y mi potrebbe dare dei grossi problemi in volo? |
Aiuto su Hirobo Shuttle Z!!! | defex | Elimodellismo Principianti | 5 | 30 ottobre 06 11:51 |
Hirobo shuttle zxx os 32 oppure Hirobo plus 36? | abellodenonna | Elimodellismo in Generale | 1 | 23 dicembre 05 17:05 |
hirobo shuttle | sub1812 | Elimodellismo in Generale | 1 | 24 novembre 04 14:03 |
hirobo shuttle plus | bono003 | Elimodellismo in Generale | 1 | 18 novembre 04 01:09 |
