![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2007
Non quoto tutto quello che dice Joele sulla carburazione, andare su 15% nitro e 20% olio sintetico mi sembra meglio che la miscela che lui propone. Sul fatto della temperatura che non torna a veltro io ho avuto questa esperienza. Misurando la temperatura sul dissipatore della testa del motore e facendo passare del tempo ho notato che la temperatura scende. Misurando la temperatura del tappo del carter e facendo passare un po' di tempo la temperatura sale rispetto a quella misurata appena atterrato. Credo che la cosa sia dovuta al fatto che in volo la miscela fresca passa proprio sul tappo del carter nonche e dal fatto che la testa deve dissipare piu' calore. Per il TT39 iniziare a carburare con lo spillo del max aperto a tre giri e la vite del minimo a filo con il corpo del carburatore. Normalmente per la carburazione procedo cosi. -Minimo (ricordarsi la prova di acellerata dopo funzionamento al minimo e/o lo strozzamento del tubetto. usare orecchio + fumo ) -Massimo (orecchio + fumo + voletto di prova e ricerca della massima velocita' a fine rettilineo(tra l'altro se è magro il motore da' segni di cedimento durante questa manovra)) Una volta che il max e il min sembrano ok si puo decidere se ritoccare uno o entrambi per limitare lo smagrimento(è tipico) ai medi regimi. Dopo i voletti di prova controllare la temperatura a dito o con il termometro. Orientativamente piu' è alta la temperatura sulla testa piu' potenza avremo a disposizione, ovviamente entro certi limiti... (ma va!) Parlando sempre di una carburazione non estrema. Sulla testa un range buono di temperature e' 90°C-110°C (al atterraggio, durante il volo potrebbe essere di piu anche se misuriamo a terra 110°). Sul tappo del carter invece le temperature sono molto piu' contenute, tra 50 e 70 sono buone Le procedure di carburazione "robuste " sono descritte su alcuni manuali dei motori. Citazione:
Ultima modifica di Derkein : 24 settembre 08 alle ore 16:54 | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2006
[QUOTE=Derkein;1128732]Non quoto tutto quello che dice Joele sulla carburazione, andare su 15% nitro e 20% olio sintetico mi sembra meglio che la miscela che lui propone. è sempre un piacere leggerti ma io aggiungerei ,per far capire meglio il concetto, che con il nitrometano buono si puo andare alla percentuale da te descritta, ma se la compri già fatta (coolpawer ecc...) l'OS 50 Hiper va da far pena. Solo col 30% di nitro (coolpawer ecc...) jl motore si accorda bene. Ho provato personalmente nitrometano appena uscito di fabbrica ed il motore cambia persino suono, tutta un altra musica. Purtroppo nonostante amicizie costa come l'oro. questo è un mio parere personale ogni abuso verra perseguito a termini di legge.. Ultima modifica di Toro5 : 24 settembre 08 alle ore 18:02 |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2005 Residenza: Salerno - provincia
Sul mio motore non sono mai riuscito a tenere il dito sul carter per + di qualche secondo ![]() ![]() ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
vorrei precisare che la mia non è ne pubblicità occulta ne tantomeno scuola di vita, anzi, ho specificato che altri interventi sarebbero stati scuola anche per me. Il prodotto che ho mensionato nel mio post precedente mi sta dando un discreto risultato e finchè il prezzo si manterrà in quella linea penso che non starò ad impazzire nel fare i vari miscugli in garage. Non essendo io un pilota tipo F1 degli eli, mi accontento del risultato e per ora rimango così. Interessante invece la tua spiegazione sul fatto del diverso comportamento tra la mia esperienza e quella di veltro in merito alle temperature, effettivamente non ci avevo pensato, ma il discorso fila. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
quindi il tuo discorso non fa una piega. Le istruzioni del sistema "venom" che ho installato a bordo per registrare la temp in volo, specificano di inserire il sensore fra due lamelle della testata il più vicino possibile alla base. Quando verifico col termometro a infrarosso, la testa sta intorno ai 90° e il carter a 55/60° ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Ho caricato su vimeo un filmatino di 2 minuti di 2 mesi fa circa, quando mi sembrava di aver trovato una buona carburazione, vorrei farvelo vedere per sentire cosa ne pensate... Ultima modifica di albx : 25 settembre 08 alle ore 09:17 |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Quoto e ti saluto. [QUOTE=Toro5;1128847] Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top | |
Ciao, Il mio commento sulla miscela era per indicare 15% nitro 20% olio in quanto nei primi post ho letto 10% nitro e 15% olio, ovvero volevo sottolineare di andarci abbondanti con l'olio. Non era mia intenzione sollevare una polemica sulle miscele commerciali. Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top | |
Si in effetti la temperatura sul tappo carter non è significativa quanto quella della testata. Saluti. Citazione:
thunder tiger pro 61 o OSMAX 61 FX 2T | LELLO | Aeromodellismo | 10 | 30 dicembre 09 11:45 |
Avviatore PRO Thunder Tiger | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 04 aprile 08 21:39 |
