Originalmente inviato da alexpilotino Ragazzi come si fa a settare l' exp sulla eclipse 7??
Sul manuale c'è scritto di premere contemporaneamente i pulsandti up e down accendendo la radio, ma quando lo faccio i menu sono solo:
m.sel ver rest time ppm sft copy 120 (swash) hely name
Come si fa ad accedere al menu exp???
Grazie |
Se premi contemporaneamente up e down quando accendi la radio entri nel menu delle memorie per dare un nome, per scegliere tra heli, acro o aliante, se il piatto è a 120 o 90 gradi, tempo (time) di volo ecc ecc. se devi modificare l'esponenziale devi premere up e down contemporeanbamente con la radio già accesa, scorrere il menu fino alla scritta exp e da li scegli il canale su cui dare esponenziale negativo o positivo. Spero di esserestato chiaro.
