28 settembre 08, 13:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
premesso che il governor g-600 non é un granché... anche io lo possiedo e per il semplice volato va ugalmente bene. Vorrei ricordare che il g600 é un governor e NON un limitatore di giri. Per questo la curva piatta é sbagliatissima (infatti la si usa per impostare un limitatore di giri in modo che lavori come governor). Del resto, come dice anche il manuale, bisogna impostare una curva in normal/idle 1 e 2 che rispecchi più o meno ciò che ci serve. Dopodiché, passato il 30% di gas, il governor entra in funzione e non legge più la curva ma il valore da te impostato in ATV. Mettendo una curva piatta al 100%, qualora il magnete/sensore si rompesse il governor passa automaticamente sulla curva da te impostata, ed avresti in tutti i punti dellla curva il gas aperto al massimo... ti lascio immaginare i fuori-giri quando scendi ed atterri!! |
giri elica e giri motore? | andre909090 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 08 13:50 |
ci sarà? | mosca | Incontri Modellistici | 0 | 26 settembre 07 21:02 |
Sarà normale 2.96V\3.16V\3.16V ? | Fulvio76 | Batterie e Caricabatterie | 20 | 10 giugno 07 15:30 |
Giri Ritore 1600 Giri Come Fare? | cbrseicento | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 giugno 07 13:14 |
Colpi improvvisi con l'aumento di giri/hovering | telix636 | Elimodellismo in Generale | 7 | 05 marzo 07 11:05 |
