![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
| vedrai che è questo è successo anche a me,ciao a tutti.
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Meccanica non serrata!tolleranze eccesive!! Che determinano:latenze tra intervento del servo e suo effetto su palini di coda con relative reazione del modello ritardate!!il giro le rileva e comincia a oscillare la coda!in Loop chiaro ora!? ciaoooooooooo ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
L'unico problema che ho con la coda del trex 500 è semplicemente l'impossibilità di gestire le piroette nel 3D Quando gli dai 9\10 gradi od oltre, la coda pare "semi-bloccata", inoltre a seguito di violenti cambi di passo slitta via. Ho due trex 500 entrambi montati in maniera impeccabile, e tirandogli il collo a bestia, il fenomeno si evidenzia su entrambi. E' evidentemente un limite del modello, fortunatamente la stragrande maggioranza delle persone non se ne accorge perchè per poterlo notare devi realizzare un certo tipo di volo.. Si risolve montando dei palini più grandi, volendo esagerare si possono usare quelli del Logo500, poi il modello cambia dalla A alla Z... ![]() Vi ricordate il lepton? Problema analogo..palini HIROBO di scatola sotto-dimensionati........ |
T Rex 500 e problemi di coda | dbheli | Elimodellismo Motore Elettrico | 45 | 17 agosto 10 08:42 |
S9257 su coda T-rex 500 CF | braniac | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 16 agosto 08 20:36 |
Coda t-rex 500...vibra | Fabio27 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 04 febbraio 08 01:21 |
problemi coda t-rex 450s | Potrikkia | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 29 gennaio 08 01:18 |
