Saldare BEC con motore?? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 settembre 08, 23:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Conviene collegare il BEC al motore tramite gli spinotti forniti oppure è consigliabile effettuare una saldatura?
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 23:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Se ritieni di non dover riutilizare il BEC a breve per altri scopi conviene senz'altro saldare. Risparmi i connettori, peso e perdita di efficienza dovuta alla pur minima resistenza dei contatti.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 00:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
A mio avviso avere i conettori aiuta, nel caso si debba lavorare al modello, si staccano due conettori e si evitano partenze accidentali, certo che il collegamento diretto ha però il vantaggio di non avere quasi nessuna caduta di tensione.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 02:43   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
concordo con gino ,se hai una radio senza blocco motore e devi regolare il passo ,necessariamente devi disattivare il motore staccandolo dal regolatore ,oppure attivare l'autorotazione ,tenendoti però con gli stessi gradi del normal altrimenti quando attivi ti varia il passo logicamente ,pertanto io consiglio i connettori
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 16:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Anch'io pensavo ad un miglioramento dell'efficenza con la saldatura...
Per la radio non dovrebbe essere un problema perch' ho la futaba 6ex..
Saldare l'alluminio con il cannello GPL! merengue Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 04 dicembre 10 19:45
regolatore con bec o no?? roger Aeromodellismo Volo 3D 17 17 settembre 08 02:28
BEC con 4S? Tamadaus Aeromodellismo Volo Elettrico 8 08 settembre 08 19:04
SALDARE MOTORE E REGOLATORE??? iltoro Aeromodellismo Principianti 9 26 ottobre 05 12:12
Regolatore con BEC macpip Aeromodellismo Volo Elettrico 0 01 ottobre 02 02:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
