Vecchio 19 settembre 08, 00:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da josedinaldo Visualizza messaggio
Ciao, come riesci a gestire il rallentamento dell'uscita/entrata dei carrelli(e poi dargli lo scatto anti affondamento)..dalla radio!?
Certo....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 01:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di felix578
Data registr.: 17-04-2008
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Certo....
nel mio caso, avendo un radiocomando senza regolazione della velocita dei servi come potrei fare?
Bellissima riproduzione, complimenti!
felix578 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 10:41   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
ok per la ventolina in piu..ma devi creargli anche le griglie di raffreddamento reali allora..per lo sfogo dell'aria calda..
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 17:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Originalmente inviato da felix578 Visualizza messaggio
Ciao,
Se vuoi diminuire la velocità dei servi del carrello, l'unica possibilità è quella di fare il settaggio dalla radio. Un'altra possibilità sarebbe quella di usare carrelli pneumatici e strozzare i tubetti ma non penso che esistano di dimensioni così ridotte per il 222 (che io sappia...)
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 14:23   #15 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
stavo pensando ad un qualcosa di elettronico che possa regolare la tensione e di conseguenza la velocità dei servi.......è fantascienza? devo approfondire l'argomento
Nota negativa della specktrum dx7: non può regolare la velocità dei servi
Vecchio 20 settembre 08, 15:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di josedinaldo
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Marsciano (Perugia)
guardate cosa ho trovato!..Centralina per comando per carrelli/portelli :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
..e se proprio nun me la vole da'...io je la pijo..!!
Mr. Rum
josedinaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 16:13   #17 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sinceramente sospettavo che esistesse un circuito del genere, ma fino a che non me ne hai dato la certezza, sono stato zitto...
Vecchio 25 novembre 11, 23:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Sono rientrato oggi dopo due giorni di STOP, causa problemi alla mia linea internet.
Io sono in possesso di un Bell 222 sviluppato su meccanica MIKADO LOGO 103D con Kontronik 80A + Tango 45-10
Sul piatto 3 servi Futaba 9650 svolgono egregiamente il proprio lavoro
In coda,forse un pò esagerato, gy 611 e 9256
Come batteria, uso una Flightpower evo25 6s 5000mah.
Ho un impianto carrelli retrattili, confermo si tratta di mini servi tipo hs 82, la meccanica del carrello può essere "rallentata" in modo da ottenere un movimento di entrata\uscita piuttosto realistico ed uno scatto a fine corsa impedisce che i carrelli si richiudano sotto il peso del modello.
Le luci volendo si montano, c'è da ingrullire un pochino..ma alla fine neanche più di tanto.
A mio parere merita farlo in fase di "prima installazione". Per aggiungerle dopo è necessario sbudellare tutto il che risulta un pò scomodo.
Io non le ho e sinceramente non penso neanche di aggiungerle.
Al limite gli metto i vetri pure sui lati, l'ho già fatto sull'hughes 500 e devo dire che donano molto...Unico problema il riscaldamento dell'interno.
Ma per l'inverno una ventolina in più sul regolatore,dovrebbe risolvere il problema....
Scusate l'intrusione ma ho visto che anche tu Alex hai o avevi la fusoliera del BELL 222. Volevo quindi chiederti se per il cambio della lipo principale l'operazione è agevole o è un bel casino. Tu come fai ?
Hai fatto delle modifiche a quello che io chiamo il "coperchio" e se SI quali ?
Grazie mille in anticipo.
PS. ma con una radio a 7 canali, se l'eli è eletttrico si riesce a gestire su un solo canale l'apertura/chiusura dei 3 carrelli ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
carrelli retrattili fusoliera Bell 222 ik2eaa1 Elimodellismo in Generale 3 11 marzo 08 19:18
Fusoliera Trex Bell 222 celtec Elimodellismo Principianti 7 05 aprile 06 19:15
Fusoliera Bell 222 ad un classe 30 AlexxZeta Elimodellismo in Generale 5 22 maggio 05 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:24.
