22 gennaio 09, 23:20 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
23 gennaio 09, 00:41 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Ciao scusa potrebbe interessarmi l'aggeggio di cui parli... ti spiacerebbe per favore darmi qualche cenno preciso sul suo funzionamento? Non mi intendo di carburazione, non so quando aprire o chiudere e perchè... Quale è la normale temperatura per una buona carburazione? Questa è a prescindere della temperatura esterna? Ovvero d'estate o d'inverno bisogna sempre restare a quella temperatura? Grazie, Giuseppe | |
23 gennaio 09, 14:56 | #38 (permalink) Top | |
non vi sto chiedendo come carburare un OS...ma semplicemente come va usato il misura temperatura, inoltre la temperatura che dovrei tenere per una carburazione ottimale. Ciao, Giuseppe | |
23 gennaio 09, 16:13 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| certo,smonbti la marmitta ,carter e candela ,ci inietti due siringhe di petrolio e lasci evaporare .una volta asciutto ,rimonti il carter e la marmitta e ci inietti una siringa dalla testa,e con l'avviatore fai spurgare.fallo una seconda volta in modo da pulire bene.ora metti una goccia di vasellina liquida o wd40 nella testa e rimetti la candela stop. io faccio sempre cosi dopo circa 5 serbatoi e a distanza di 6 anni il motore fischia come il primo giorno .lo puoi lasciare fermo anche anni riparte aòl primo colpo |
23 aprile 10, 21:49 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Os 50 Hyper - Align 50 Hyper che differenze?!?!? | gabryfet | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 04 giugno 08 18:50 |
OS50 Hyper vs Align50 Hyper | Eminem | Elimodellismo in Generale | 36 | 18 maggio 08 21:29 |
manutenzione | flash66 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 22 febbraio 08 22:20 |
Align 50 hyper o os 50 hyper? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 24 | 02 gennaio 08 21:52 |
manutenzione ? ? ? | romolo78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 27 marzo 06 15:27 |
