13 settembre 08, 20:33 | #12 (permalink) Top |
User |
... i trucioletti di alluminio dai cuscinetti! O sono di lavorazione, o i trucioli che vedi non sono alluminio se è tutto ok! I cuscinetti, tanto per dire, come fanno a buttare fuori l'alluminio? Scusami tanto se mi sono puntato, ma ho lavorato in officina di rettifiche per diversi anni, ed era il mio lavoro i motori e i cuscinetti!!
__________________ JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER ! |
13 settembre 08, 20:40 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2008 Residenza: sora
Scusa la nostra ignoranza | |
13 settembre 08, 20:53 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nessuna ignoranza! Io mi riferivo a questo discorso! Ci mancherebbe altro, non sono qui per giudicare nessuno!
__________________ JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER ! | |
13 settembre 08, 22:29 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Torino
Al parte il costo del segmento che è caro, sostituendolo (oltre ovviamente ai cuscinetti ) hai di nuovo un motore che per un pò dovrebbe non dare più problemi, naturalmente usando mix con 20% di olio....e non fargli prendere smagrate varie....
13 settembre 08, 23:44 | #18 (permalink) Top |
User |
@ erapox, Non capisco una cosa, stai mettendo mano al motore solo perchè pensi che scalda troppo? Quanto scalda, hai misurato la temperatura? Io avevo problemi con la temperatura del mio Os 37, poi decisi di acquistare il carbsmart, e come per magia, ora non devo più preoccuparmi della temperatura, della carburazione, dei cuscinetti, delle candele, dell'umido, del caldo.. sembra elettrico metto in moto e vado.. Ho persino verificato la candela dopo 10 litri, perfetta, sia nel filamento che nel colorito. Se il motore non ti dà avvisaglie con rumori strani, neanche al minimo, e in volo gira regolare, rimontalo, installa il carbsmart e vaiii... sugli ely sbagliare carburazione è facile. |
14 settembre 08, 02:01 | #19 (permalink) Top |
Effettivamente ne parlano tutti bene e voglio provarlo anch'io; dovrebbe consentire una durata maggiore dei cuscinetti. Io come tanti sento il tappo appena atterro però quando brucia oramai il danno è già avvenuto........
14 settembre 08, 10:34 | #20 (permalink) Top | |
Ormai ho fatto,sto aspettando la fascia,appena arriva rimonto tutto e vediamo Sinceramente,ne ho anche troppi di dispositivi elettronici montati,mettere anche il carbsmart x non fare una "semplice" carburazione mi sempra un pò eccessivo | |
Os 50 Hyper - Align 50 Hyper che differenze?!?!? | gabryfet | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 04 giugno 08 18:50 |
OS50 Hyper vs Align50 Hyper | Eminem | Elimodellismo in Generale | 36 | 18 maggio 08 21:29 |
manutenzione | flash66 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 22 febbraio 08 22:20 |
Align 50 hyper o os 50 hyper? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 24 | 02 gennaio 08 21:52 |
manutenzione ? ? ? | romolo78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 27 marzo 06 15:27 |
