Vecchio 02 dicembre 08, 07:58   #31 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
ciaoooo,
scusa il ritardo.
Per il gas usa un servaccio standard, come detto prima le vibrazioni li branano e assolutamente no a quelli in metallo.
Per i servi del piatto metti tutto quello che vuoi purche' sia da 9 kg. Inutilile mettere dei superservi in quanto il modello per via della sua massa rimane comunque piu' "lento" dei cugini nitro.
Per l'antenna ti hanno gia' detto tutto, tuttavia se un giorno vorrai fare il passaggio alla 2.4 ghz penso che questa sia una soluzione essanziale per i gasser
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 09:57   #32 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Grazie a tutti ragazzi per le info...davvero!
...tenete sempre sott'occhio il post,voi della tribu' dei gasser,perchè sicuramente mi verranno altri dubbi!!!! portate pazienza!!
...miseria,come servo gas avevo preso questo:
Ely Shop
... al limite se proprio è sconsigliato, lo scambio con quello che ho sul nitro...ma è un 3001!!!!
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 10:01   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Sono un pirla io....!!! me l'avevate detto anche all'inizio di non prendere servi gas in metallo!!!....e vabbè,ormai l'ho fatta!!!
Vecchio 02 dicembre 08, 13:39   #34 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
si si,vai a massa su una vite del motore o della bobina.
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 16:40   #35 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
esatto, per il servo prendi il piu' schifoso che ci sia a meno che devi utilizzare il governor
Vecchio 02 dicembre 08, 17:50   #36 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da enricovolante Visualizza messaggio
...come governor ho il gv-1 piu' stator gator...
Vecchio 02 dicembre 08, 18:26   #37 (permalink)  Top
Residenza: Biella
un consiglio Rigo;il governor non usarlo finchè la carburazione è in quadro ed il motore ha bevuto un pò di litri di benzina
Vecchio 02 dicembre 08, 21:16   #38 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
Ok!grazie del consiglio!!!...in effetti il governor tenderebbe a "mascherare" un po' la carburazione vero??
Ah Alex,ho fatto come hai detto tu per la schermatura....vecchio filo di antenna,tolto la rete metallica e messa sul cavo candela con un filo che va a massa sulla bobina!cosi' è ok no??
Vecchio 02 dicembre 08, 23:08   #39 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Ragazzziiiiii!!!!...ho iniziato col montaggio dei servi...in quello del piatto(quello sopra al servo del gas),quanto monto la squadretta,quella tonda,gli uniball e il ronvio sforzano leggermente sul case del servo...anche a voi???...le sfere degli uniball le ho rivolte verso il telaio....
Vecchio 03 dicembre 08, 08:42   #40 (permalink)  Top
Residenza: Biella
esatto per la carburazione.Ricorda di abbondare di frenafiletti OVUNQUE perchè specie nelle prime ore di lavoro,il motore vibra al punto di richiamare orde di pornostar vogliose
Per il problema della squadretta non saprei...
Il mio PREDATOR Gasser!!!! silvius Elimodellismo in Generale 19 11 settembre 09 15:12
Savage X 4,6...... Montaggio imminente. Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 31 marzo 08 22:56
Century Predator Gasser Max69 Elimodellismo in Generale 1 11 gennaio 07 18:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:55.
