Vecchio 12 settembre 08, 10:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
...Enrico,ho guardato sulla tabella futaba ed ho visto che i 9451("rimpiazzati" con i 9452) hanno gli ingranaggi in metallo...o sbaglio?
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 15:15   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
Ciao Alexx!!...ho guardato il prezzo dei 9351...peroooo' e se io avevo pensato anche ai bls451,costano sui 100€ l'uno e mi sembrano veloci e con molta coppia...confermi??e sul gas??9254?? Grazie!
Sul Gas il 9254 va benissimo
Per elicotteri pesanti come i benza, i 9351 sono l'ideale....
Costano, lo so...Ma se mi chiedi un consiglio io ti dico QUELLI Che ho usato x me, cioè quelli che ritengo più adatti allo scopo!
Ben più POTENTI rispetto ai BLS 451....ad ogni modo anche questi ultimi vanno molto bene, senz'altro se li acquisti, non te ne pentirai
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 15:24   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
...non c'è problema Alexx!!io chiedo appunto i vostri consigli per farmi un'idea di cosa avete montato!...solo che con i 9351 sarei un po' fuori budget (piu' di 100€ l'uno giusto?)...dici che anche come coppia bastino i bls 451??
Vecchio 30 novembre 08, 14:58   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Ragazzi...è arrivato il predator!!!
questa settimana se mi arriva il tutto vedo di prepararlo per il primo volo!!
Ho un dubbio per ora...con la ricevente,R149DP,avete riscontrato problemi di interferenze??....l'antenna saro' ben cauto di farla passare lontano dalla bobina e dalla candela...la farei passare dalla parte della marmitta ecco...
Vecchio 30 novembre 08, 16:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Toro5
Data registr.: 23-02-2006
vai tranquillo per la ricevente mai avuto problemi
ciao nicola
Ultima modifica di Toro5 : 30 novembre 08 alle ore 16:29
Toro5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 08, 18:03   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da Toro5 Visualizza messaggio
ciao nicola
Grazie Nicola!mi hai reso piu' tranquillo!!!
Vecchio 30 novembre 08, 22:35   #27 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Nicola,tu hai cambiato cavo della candela mettendone uno schermato??se si,dove l'hai trovato??grazie..
Vecchio 01 dicembre 08, 20:09   #28 (permalink)  Top
L'avatar di gitano45017
Data registr.: 14-10-2005
Residenza: Rovigo
Invia un messaggio via MSN a gitano45017
invidia..
kakkio ho un'invidia... veramente bello! sono impaziente di vederlo in volo! ottimo acquisto.. magari, se riesco a far cassa, me lo prendo pure io!! ciao a sabato.
Trex-600 Nitro - Blade CP Logo 600
www.volodelta2000.net
gitano45017 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 20:42   #29 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
per schermare il cavo della candela puoi usare un pezzo di cavo da antenna TV;togli la guaina isolante esterna,poi dovresti trovare una retina metallica intrecciata che è quella che ti serve...sfili il cavo che passa dentro e lo metti sul cavo della corrente del motore.Oppure cerchi in rete sui siti Usa.Dovrebbe essere un ricambio dello Spectra-G miniature aircraft perchè loro lo inseriscono già nel Kit di montaggio
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 22:16   #30 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da gitano45017 Visualizza messaggio
Dai Andrea che quando lo proviamo dopo lo prendi anche tu!!!
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
Grazie alex del consiglio!....solo una cosa...la la rete metallica la devo mettere a massa sul motore dopo o basta solo infilarci il cavo della candela?
Il mio PREDATOR Gasser!!!! silvius Elimodellismo in Generale 19 11 settembre 09 15:12
Savage X 4,6...... Montaggio imminente. Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 31 marzo 08 22:56
Century Predator Gasser Max69 Elimodellismo in Generale 1 11 gennaio 07 18:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
