Vecchio 11 settembre 08, 11:15   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Grazie per le informazioni, ma lo avete provato su spazi non enormi tipo 50x80 metri?
no, ma nei forum stranieri ho letto che lo fanno.
pero' succede che se voli verso uno dei lati chiusi da ostacolo il CP tenda ovviamente ad allontanarti dall'altra parte
attenzione, l'ultimo modello FM8 mi pare adatto anche a piatti 120 aveva un difetto (almeno un grosso lotto) e doveva essere aggiornato in fabbrica. poi la fma l'ha definitivamente ritirato dalle vendite senza spiegazioni. di + ninzo'.
usato, raro, ma si trova a poco, tipo 50-60 euro, in USA in genere.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 11:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ok, grazie, io ho la versione a 90° e ci piloto un ely a 120°. Mi sono fatto un mixer che prende i segnali dei 3 servi a 90° e li ridistribuisce sui 3 servi a 120, tenendo conto di sommare il passo a tutti e 3 e di miscelare i comadi degli altri due servi in base a dei calcoli matematici che si basano sul coseno degli angoli che differiscono tra il comando a 90 e a 120.
Il mixer a banco funaziona bene, nel senso che provando a settare la radio a 120 e pilotando i servi direttamente ho gli stessi movimenti di quando setto la radio a 90° e utilizzo il mixer.
Adesso provo meglio il mixer in volo, poi appurato il funzionamento monto il copilot. Se la cosa funziona è un'ottima alternativa per utilizzare il copilot da a 90° (che dagli usa costa 70$ spedito) con un ely a 120°.
Considerando che il mixer è un oggetto da 1x2 cm che pesa pochissimo, non ci sono problemi a montarlo anche su ely 450.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 12:02   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Smile
che dire???
che sono bonariamente estremamente invidioso delle tue capacità! complimenti!
se lo avessi fatto qualche anno fa ne avresti venduti a bizzeffe negli States!
Vecchio 11 settembre 08, 12:14   #14 (permalink)  Top
Grazie, se funziona, se a qualcuno interessa posso anche farlo, per reciclare un copilot magari già in possesso, considerando che il mixer alla fine con 20-25 euro si realizza (salvo che debbano essere aggiunti altri componenti), si risparmia molto rispetto ad acquistarne uno a 120°.
Vecchio 11 settembre 08, 12:32   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: MILANO OVEST
ciao, se dovessi costruire il mixer conto terzi te ne compro volentieri uno , io uso l autopilot a 90 su un trex hde 450 ma sono in procinto di acquistare il guland con piatto a 120
x le poche prove fatte funziona bene a patto di tenere la sensibilita' bassa altrimenti sente anche gli ostacoli come i muri da troppo lontano e agisce di conseguenza ( volo in un campo agricolo davanti casa e con la sensibilita' alta a circa 6 metri interpreta il muro di cinta come terreno e cabra)
inoltre ho dovuto montarlo sotto molto lontano dal telaio, sfiora il terreno, perche' quando la lipo e' calda interferisce con il sistema
lunedi durante un hover a circa 2 metri con un po' di vento l ely era praticamente immobile con circa un terzo di sensibilita'
ciao paolo
FAIRY micro ely l inizio di tutto
Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare
ROYAL EVO 7 synt
paologlock19 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 14:32   #16 (permalink)  Top
Son ben lieto di poterti aiutare, no profit, ma il discorso è un pò complicato, ma risolvibile
Il mixer è parametrico, quindi posso decidere vari parametri.
% miscelazione collettivo
% miscelazione aileron
% miscelazione elevator
Limite minimo corsa servi
Limite massimo corsa servi
Punto centrale servi
Reverse servo 1
Reverse servo 2
Reverse servo 3
Anticipo piatto in gradi in caso di utilizzo come flyabarless con l'ausilio di 2 giroscopi.
Questi parametri sono adesso regolati per il mio ely, e per cambiarli è necessario modificare ogni volta il programma e riprogrammare il microprocessore.
Per evitare questa cosa da tutti non attuabile, tralasciando la funzione di anticipo che comunque non credo sia interessante, gli altri dati è possibile fissarli per fare in modo che la conversione 90-120 non comporti cambiamento di assetto e sia quindi "trasparente", quindi mi devo inventare un sistema per poter cambiare i reverse dei servi, in modo semplice, magari con degli switch, che però implicano l'uso di un processore più ingombrante.
Quando avrò fatto le prove del caso ti farò sapere il risultato, poi dal momento che non voglio elicotteri sulla coscenza prima preferisco provarlo in tutte la condizioni possibili!
Grazie per l'apprezzamento del mio lavoro...
Vecchio 12 settembre 08, 08:24   #17 (permalink)  Top
Reverse servo 1
Reverse servo 2
Reverse servo 3
ciao, per la coscienza non farti scrupoli se esiste un girone dell inferno dedicato ai distruttori di pale ho un posto riservato da tempo ......
x il mixer pensavo fosse " standard" nel sensa che invertisse solo gli impulsi diretti ai servi , la mia esperienza in elettronica e' pari a quella in ricamo medioevale quindi non ne capisco niente , ti rinnovo i complimenti x il lavoro che stai portando avanti
a presto paolo
ROYAL EVO 7 synt
Vecchio 12 settembre 08, 09:25   #18 (permalink)  Top
Beh, in realtà il mixer fa parte di un progetto molto più ambizionso, che trovi qui http://www.baronerosso.it/forum/elim...ottero-11.html
Comunque l'ho provato e sul link puoi leggere i risultati, non ancora perfetti ma soddisfacenti....
SuperTigre 61 è chiuso o aperto? loriandri Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 24 luglio 08 18:29
Ho aperto il 430L 3550Kv nikemen85 Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 agosto 07 01:40
Volo all'aperto??? Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 15 07 maggio 05 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:45.
