08 settembre 08, 22:13 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sarebbe ottimale... Altrimenti dopo poco perdi il segnale in ricezione Se invece è la "base" che trasmette, ciò che si trova in alto, capta il segnale senza problemi.... | |
08 settembre 08, 23:24 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15 |
io gia ho fatto una prova con la lipo ed è finita male!!! Piu dai il gas in alto e piu l'inquadrature tende a sparire e fare delle onde sullo scermo! L'unica e mettere la lipo del Blade cx2 per la telecamera. |
08 settembre 08, 23:31 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: Firenze
hai dato un'occhiata nella sezione fotografia e riprese?cerca FPV...ce nè per tutti i gusti... ciao | |
08 settembre 08, 23:31 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Genova
Allora è per quello che non si riesce a comunicare via radio coi sommergibili!!! Seriamente: il diagramma di radiazione di una antenna a dipolo (o a stilo), che considereremo puntiforme, è una semplice sfera: le onde radio vanno ugualmente in tutte le direzioni. Il problema è se usi basse potenze e frequenze molto alte: funzionano meglio se non ci sono ostacoli in mezzo, e quindi se metti l'antenna del trasmettitore video sopra l'eli, e magari vai a 2,4GHz, hai probabilmente portate minori della radio del radiocomando, che usa frequenze molto più basse. | |
08 settembre 08, 23:49 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Agli estremi del dipolo la radiazione è nulla. Per un radiatore isotropico il diagramma è più assimilabile ad una sfera. Per i trasmettitori a 2,4 Ghz montati su aerei od eli sarebbe consigliabile utilizzare un antenna a polarizzazione circolare (elica o 2 dipoli in croce alimentati svasati di 90°) posta sotto il mezzo e con un piccolo riflettore posteriore, in ricezione una simile con 4 eliche corte poste magari sui 4 lati di una piramide quadrata. La polarizzazione circolare risente poco delle riflessioni del terreno o di strutture metalliche, anche se in genere comporta una perdita di 3dB su una antenna di pari dimensioni a polarizzazione lineare.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
09 settembre 08, 00:11 | #17 (permalink) Top | |
Riguardo alle antenne, va anche abbastanza bene usare il filo del trasmettitore e mettersi letteralmente, una direttiva sul cappello. 11 dB vanno bene, e per il puntamento non ci sono problemi visto che si guarda sempre il modello... :-) Molti prove, visibili senza difficoltà su you tube, dicono che funziona. | |
14 settembre 08, 02:55 | #18 (permalink) Top | |
Immagini: 15 | Citazione:
15 settembre 08, 18:15 | #20 (permalink) Top |
Immagini: 15 |
La telecamera e Wireless, Ho uno schermo lcd da 7 pollici (devo fare ancora una staffa per la Radio) e un masterizatore dvd( il tutto a 12v) penso di collegarlo alla macchina.
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT |
telecamera e stabilizer 3d | cocco | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 agosto 06 09:23 |
telecamera verbatim | stefano73 | Elimodellismo in Generale | 5 | 19 luglio 06 17:36 |
