-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   OS32SX e cuscinetto di banco partito! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/1018-os32sx-e-cuscinetto-di-banco-partito.html)
Ferro 02 marzo 04 09:25
Buon giorno a tutti!
Ieri, dopo una serie di problemi sul mio motore, un OS32Sx Hely (non scoppiava nemmeno più!!!), l'ho smontato e ho notato che il cuscinetto di banco post. era rovinato e purtroppo anche il motore in generale ne ha risentito (leggere grippature sulla camicia, segni sulla testa del pistone, insomma, un bel problema!)
Volevo cambiare... prima del motore, il cuscinetto e ho notato che ha la gabbia in materiale plastico... dite che posso sostituirlo con uno di tipo normale con gabbia in metallo?
Un'ultima domanda... fra l'albero e la sede in prossimità dell'aspirazione deve esserci tenuta meccanica? (Purtroppo la rotazione anomala dell'albero ha rovinato leggermente questo accoppiamento!).
Spero mi possiate aiutare... Voi esperti sicuramente ne sapete... una più del diavolo!!!!
Buona Giornata!
Rob
A proposito... se dovessi sostituire il motore, me lo consigliate il TT39, magari mettendo il carburatore dell'OS?
Ancora buona giornata!
Rob
BaroneRosso 02 marzo 04 10:50
L'uso di un cuscinetto a gabbia metallica non e' consigliabile, infatti in caso di rottura, farebbe ancora piu' danni di quanti ne hai subiti, inoltre non reggerebbe sicuramente di piu' di quello metallico.
Andrebbero cmq cercate le cause della rottura, anche a me una volta e' scoppiato il cuscinetto di banco dell'OS32, ma e' anche vero che era montato sul mio primo elicottero, quindi con tutta la fase stressante di hoverig, e girava da oltre 4 anni.
Riguardo l'accoppiamento ovviamente deve essere garantita la perfetta tenuta del tutto, piccole perdite possono causare una certa instabilita' di funzionamento, cmq l'unico metodo per averne la sicurezza e' sostituire il cuscinetto e provarlo.
Ti sconsiglio il ricambio originale ti costerebbe piu' o meno come il motore, vai invece in un negozio che vende cuscinetti, l'OS monta di solito i cuscinetti SFK abbanstanza comuni sul mercato, portandoti dietro il campione o la sigla del cuscinetto.
Per il TT non so che dirti non li ho mai usati.
Ferro 02 marzo 04 23:32
OS
Ciao e grazie 1000 per avermi risposto!
Cuscinetto SKF l'ho trovato da un mio fornitore, ma non avevano quello con gabbia in plastica, allora ne ho acquistato uno con gabbia in metallo!
Ho fatto questa teoria: avere pezzi di gabbia che girano o le sfere... mi sa che è uguale!!!
Il motore comunque ha fatto circa 50 ore quasi tutte di hovering, ed è ridotto abbastanza maluccio in generale.... ma sono gli ultimi sforzi, poi lo metterò in vetrina!!!
Cmq grazie!
Roberto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
