![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
![]() infatti quando accendi l'eli ,l'avviatore gira al contrario ,cosi chè la campana girando in senso antiorario,fà girare in senso orario la corona grossa che a sua volta trascina l'autorotazione e fà girare il rotore principale ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
| taz
Mah guarda non mi torna tanto quello che dici...guardando l'eli dall'alto, se giri il ROTORE principale in senso orario la corona che riceve il moto dalla campana frizione non deve girare, mentre la puleggia che manda il moto al ruotino di coda deve girare, viceversa, se fai girare la corona principale in senso orario invece del rotore, allora si gira tutto...
![]() | #13 (permalink) Top |
alloa fai una prova,esrtrai l'albero e tieni in mano solo le corone con la vite sotto in modo che non escano come se avessi l'albero inserito.fai ruotare in senso orario la corona grossa e vedrai che trascina pure l'autorotazione,inversamente tieni ferma la corona piccola o autorotazione e fai girare in senso antiorario quella grande,vedrai che è svincolata stessa cosa succede con l'albero inserito naturalmente con la vite passante in modo da collegare corona grande con l'autorotazione poichè il cuscinetto dentro si fissa all'auto con la vite passante
![]() | #14 (permalink) Top | |
Ultima modifica di raffamarcod : 06 settembre 08 alle ore 15:13 | |
![]() | #16 (permalink) Top |
d'accordissimo ,quella dorata in ergal che vende elishop trall'altro è pure calata di prezzo ,io quando la misi sullo style ,la pagai 99 euro sti azzi però era fenomenale peccatto però che fosse solo l'autorotazione priva di corona grande e cuscinetto ![]() ![]() Ultima modifica di raffamarcod : 07 settembre 08 alle ore 16:51 |
![]() | #18 (permalink) Top |
certamente ,occhio che in ergal è solo l'autoroazione se vai sul mercatino cè uno che la vende mi pare ,la corona originale la tieni ,cosi come il cuscinetto che però devi liberare dai due siger e metterlo dentro all'auto in ergal ,mettici del grasso al titanio dentro il cuscinetto lo trovi da mobby modellismo o quello della robbe ![]() |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
AIUTOOOOOOOOOOOOO (raptor50) | kapitan_jeck | Elimodellismo in Generale | 10 | 18 aprile 07 23:45 |
Video Raptor50 | tuks | Elimodellismo in Generale | 2 | 29 agosto 05 12:03 |
