Vecchio 01 settembre 08, 19:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Exclamation al secondo avvio non riparte...
ciao,
vediamo se qualcuno può aiutarmi.
prima accensione del mio raptor 30 (motore OS 32) tutto bene;
quando lo spengo, magari perchè devo rifare carburante, piuttosto che un'altra cosa, l'heli non riparte.
devo smontare la candela, fargli fare un pò di giri senza e una volta rimessa parte con mezzo giro?
cos'è? sono troppo grasso?
oppure è una questione di minimo?
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 21:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da rollando Visualizza messaggio
ciao,
Candela bagnata di olio?
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 22:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Viterbo
Hai per caso notato delle bollicine nel punto in cui il tubo della benzina si innesta nel carburatore?
Capita sopratutto se sei magro di carburazione che tutto il motore si scaldi eccessivamente e cosi' anche il carburatore...
A quel punto la miscela che arriva in contatto col metallo dell'innesto vaporizza creando bolle d'aria.
Cas
Castor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 11:31   #4 (permalink)  Top
la candela quando la smonto è sporca d'olio. cosa significa?
per quanto riguarda le bolle d'aria non so ma non penso, c'avrei fatto caso!
bho ? non so
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 02 settembre 08, 11:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
bho ? non so
non e' che lo ingolfi quando lo riempi??
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 13:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
motore
ma strozzi il tubo del carburatore prima di fare il pieno ????se no è quello e ti si riempe il cilindro ,,,se lo strozzzi hai la carburazione troppo grassa e senno almeno io appena spengo l eli chiudo lo strozzatore del tubo carburatore perchè rimane sempre un po di vuoto e continua a aspirare un po di miscela ,,,se lo chiudi subito dopo non hai problemi ,,,ciao
tunder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 23:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da tunder Visualizza messaggio
Questa sopra è la più probabile, usa lo strozza tubo o stacca il tubicino quando fai il pieno e riattaccalo subito prima si mettere in moto.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 11:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
O sei troppo grasso ma non penso visto che al secondo tentativo parte al primo colpo, o quando fai rifornimento non strizzi a sufficienza il tubetto che va nel carburatore (come ti ha già detto qualcuno).
Altrimenti non ha senso. Durante il volo gira regolarmente o tende a affogare?
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 13:28   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enzima78 Visualizza messaggio
gira regolarmente.
non ho ancora provato però comunque non ho mai strozzato il tubicino che va al carburatore quando faccio il pieno, penso sia quello. (a proposito, ma voi fate fare un po di giri a vuoto al motore prima di dare corrente con lo scalda candela e accendere l'heli?????)
il fatto comunque strano è che non riparte (e devo pulire la candela) anche se non rifaccio il pieno.
mi spiego:
faccio il pieno, parte, volo 5 minuti, lo tiro giù, spengo, aspetto altri 5 minuti, cerco di riaccenderlo e non riparte.......
strano no?
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 04 settembre 08, 14:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
gira regolarmente.
mi spiego:
strano no?
no no io attacco la lipo e viaaaa.
scherzo!
si qualche giro a vuoto e sempre bene farlo.
probabilmente e come dice tunder,quando fai il pieno al prima volta
il motore e freddo e quindi la miscela fa fatica a passare il carburatore,
poi al secondo riempimento con motre caldo e probabile"se usi un T"che della miscela entri nel motore ingolfandolo.
o strozzi il tubo o stacchi il tubo dal carburatore e fai il pieno da' li.
prova.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Come avvio? giovane_87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 05 maggio 08 00:08
Avvio Motore honey_bee Elimodellismo in Generale 3 13 marzo 07 22:13
Carburazione TT50 si riparte da zero.... Castor Elimodellismo in Generale 5 05 novembre 06 20:46
problema in avvio g3 frederik83 Simulatori 4 18 aprile 06 18:44
consiglio avvio bienne Aeromodellismo Principianti 0 19 novembre 04 14:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09.
