Vecchio 18 ottobre 08, 21:25   #81 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Amperaggio Carica?
Ho preso 2 mistery 2200 s3.
Ho un carichino ROBBE che arriva fino a 3A, per una "sana" corretta e durata a quanto mi consigliate di caricarle?
In linea di massima, è vero che è sempre meglio non superare l'amperaggio (in questo caso 2200)?
Ciao e grazie
PS: mongolfino... era meglio la pulce
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 21:30   #82 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ciao e grazie
Certo, carica tranquillamente ad 1C, nel tuo caso quindi a 2,2 A.
Ciao, Marco.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 21:32   #83 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wineris Visualizza messaggio
Ciao, Marco.
Grazie Marco,
solo un'altra cosa, il fatto di caricare la LIPO ad un basso amperaggio puo' aiutare a mantenerla "sana"? In tal caso la durata lunga del caricamente puo' aumentare la probabilità di farle esplodere?
Vecchio 18 ottobre 08, 21:41   #84 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Se hai fretta caricale a 2,2A se non hai fretta a 1,1A, io faccio così, quando le ricarico a casa lo faccio più lentamente mentre per il campo uso la carica più veloce!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 01:03   #85 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Si, quando possibile caricatele più lentamente..gli allungate la vita
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 13:07   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
giâ che ci siamo, anche se un po' OT, le flightpower le puoi caricare a 2,5C? Sulle istruzioni c'é scritto di caricarle a 1C, ma in ogni caso di non superare i 2,5C... che ne pensate?
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 14:09   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Leggo spesso, che le LiPo se caricate a meno di un "C" si allunga loro i cicli di vita.
Sono anni che uso le LiPo, ma non ho mai letto nelle loro caratteristiche, che per una maggiore durata, è meglio caricarle a meno di un "C". Dalle ditte impegnate nella loro costruzione, non ho mai visto ne letto consigli di usare basse correnti di carica.
Da dove vengono queste convinzioni sul metodo di carica consigliato?
Rimango sempre convinto che quello che riduce i cicli di utilizzo delle LiPo è solo la corrente di scarica troppo elevata.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 14:52   #88 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Una premessa:
tutte le case costruttrici, non solo di LiPo, hanno interesse a vendere e pertanto per tutto quanto prodotto esiste un life-time minimo che garantisce il costruttore dal farsi cattiva pubblicità, a causa di scarsa affidabilità o durata, superato il quale diventa per lui più conveniente vendere un pezzo nuovo.
In base a ciò nessuno fornirà mai consigli tesi ad allungare la vita dl un proprio prodotto oltre un limite ragionevole calcolato.
Il caricare le batterie con un valore di corrente inferiore alla loro capacità nominale allunga sicuramente la vita delle stesse, in quanto la reazione chimica indotta è meno "turbolenta" e quindi riduce la degenerazione dei materiali interessati alla medesima.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 15:05   #89 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Non sono convinto. Le case costruttrici danno tutte le informazioni perchè il loro prodotto dia il massimo delle prestazioni.
Durante la scarica, la reazione chimica sfrutta il procedimento inverso utilizzato durante la carica. La corrente elevata di scarica e la temperatura sono, a mio parere, il motivo che maggiormente stressano le celle. Nelle carica si ha una bassa corrente circolante e la temperatura rimane a livello ambientale.
Naraj.
Vecchio 19 ottobre 08, 15:25   #90 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Non è proprio così, tralasciamo quanto fatto dalle case costruttrici, concordo con te che le batterie sono sicuramente più stressate, elettricamente e termicamente, durante la scarica; comunque anche durante il ciclo di ricarica si ha un innalzamento della temperatura.
Ho fatto prove accurate con il CB Hyperion che uso con il sensore di temperatura collegato, in genere durante la ricarica ad 1C si ha un innalzamento di temperatura del pacco di circa 2°C; nulla di preoccupante o pericoloso, però credo che per ogni procedimento chimico, minore è l'energia dispersa in calore minore è il deterioramento.
Riportando il tutto in pratica penso che il caricare una LiPo a 0,5C (naturalmente scaricate nei limiti dettati dal costruttore) non ne raddoppia sicuramente la vita utile però potrebbe allungarla di un 5....10%.
Non ho ancora sufficienti dati diretti per provare quanto affermo, in un remoto passato ho avuto modo di monitorare molti pacchi batterie NiCd utilizzati in apparati di telecomunicazione professionali; quelli caricati a bassa corrente hanno sempre avuto vita più lunga dei lori gemelli ricaricati in tutta fretta......
Se controlli i data sheet delle batterie vedrai anche che la capacità nominale è data ad una corrente di scarica di 1C, anche per la ricarica valgono gli stessi valori di derating, in genere la batteria è in grado di accumulare più energia a bassa corrente di carica.
Peace & Love
Test: batterie lipo economiche su trex 500 daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 34 13 aprile 09 19:30
lipo economiche faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 aprile 09 20:10
Info ventole economiche telemaster Aeromodellismo Ventole Intubate 5 21 agosto 08 01:51
Lipo economiche Mystery ed Equalizzatore, cosa fare? Dekra Batterie e Caricabatterie 7 19 luglio 08 10:37
nimh molto economiche icaro1980 Batterie e Caricabatterie 4 28 marzo 06 16:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
