Vecchio 26 agosto 08, 00:32   #71 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da Rumble Visualizza messaggio
il bc6 lo uso anc'io, e devo dire che con le lipo più strapazzate se si bilancia piò impiegarci anche 10 ore , mentre con celle buone non va mai oltre l'ora e mezza con carica1C , ne deduco che il CB è molto pignolo nel bilanciare e non smette finchè non gli tornano perfettamente i valori, infatti i tempi lunghi li fa solo con lipo strausate o di bassa qualità. ciao
Ciao quoto, pensavo che era un difetto della mia apparecchiatura, ma visto quello che hai postato, sono più tranquillo, Grazie
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 00:33   #72 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Ma a voi il bc6 vi esce mai dal programma e si resetta da solo?
Ciao, a mè non è mai capitato, ha sempre funzionato correttamente, almeno per ora Ciaoi
quiQUOqua
Vecchio 26 agosto 08, 09:55   #73 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Però è strano .
Ho un MPX 6414 con bilanciatore integrato.
In questo si tutta la fase di carica che bilanciamento sono verificabilei istante per istante.....se effettuo la carica ad 1C impiega 1H o poco più ed il bilanciamento è in continuo......
Non sarà che la MPX immetta sul mercato una ciofeca......mi sorge il dubbio leggendo certe affermazioni troppo radicali.....oppore che ciofeca sia qualcos'altro.....e mi pare più ragionevole.
Vecchio 26 agosto 08, 10:17   #74 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
Si, succede anche a me e anche ad un mio amico del campo.
Si resetta quando si scalda troppo...non ha la ventolina interna.
Ho gli metti tu una ventolina esterna tipo quelle del pc
...o ti compri il bc6 power max
leggi anche qui: http://www.baronerosso.it/forum/batt...tml#post997576
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 10:26   #75 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Però è strano .
Come ho scritto, e confermato dai grafici che avevo allegato, anche gli Hyperion bilanciano durante la carica ed in genere se la cavano, ad 1C, in circa un ora o poco più.
Mi sa che il BC6 qualche pecca ce l'ha, una giornata per caricare e bilanciare 3 batterie mi sa tanto, visto che è bene non lasciarle incustodite a lungo, uno che fa se le porta a letto ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 10:46   #76 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ciao, questo fatto è veramente strano, faccio caricare prima in FAST CHARGE, ci mette 1 ora e poi in BALANCE CHARGE, altra mezz'ora per un totale di 1 1/2
Stessa batteria in BALANCE CHARGE ci mette 4 ore, ma che c....o succede?
quiQUOqua
Vecchio 26 agosto 08, 10:54   #77 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
Scusate... ma visto che solo chi ha il BC6 impiega 4 ore per caricare una LIPO e tutti gli altri CB circa 1 ora ( io ne ho 3 Multiplex, Graupner e Robbe)...
... dicevo, quanto vi ci vuole a capire che il BC6 ha dei problemi, e non sono tutti gli altri a non funzionare?
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 10:59   #78 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Scusa ma hai letto bene?
quindi ore1,30 quindi non ha problema, la domanda è perchè in bilanciamento diretto ci mette 4 ore?
Spero che sia stato abbastanza chiaro Ciao e grazie a tutti
quiQUOqua
Vecchio 26 agosto 08, 10:59   #79 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
io col bc6 mai avuto problemi sui tempi ri ricarica/bilanciamento.
Sempre tutto nella norma.
Caricando a 1C tempo di circa 1 ora 1/2.
Vecchio 26 agosto 08, 11:02   #80 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
io ci metto lo stesso tempo anche se faccio il bilanciamento diretto ( con tutti e tre i CB ).
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Io???
E-Maxx 3905 e LIPO. Davvero incompatibili??? Priami Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 13 febbraio 08 11:19
posso caricare tramite connettore del bilanciamento? thegeco Batterie e Caricabatterie 4 06 novembre 07 20:09
caricare lipo da connettore per bilanciamento jermain71 Batterie e Caricabatterie 3 22 giugno 07 10:54
Le lipo scoppiano davvero, a me in mano ginopilotino Aeromodellismo 30 15 marzo 07 23:15
bilanciamento lipo aretusa Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 marzo 06 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
