Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 02 marzo 15, 14:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
verifica sempre i giri perché ci sono stati dei episodi che non erano tarati
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 14:33   #22 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
cmq lascia il minimo come da istruzioni ed agisci direttamente sul massimo che ratio hai?
Vecchio 02 marzo 15, 16:23   #23 (permalink)  Top
L'avatar di floriop
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: San Giovanni Rotondo
ok. per il numero dei giri li controllo con lo stumento digitale.
un mio amico mi ha detto che mi devo regolare così:
volo normal: 1500 giri
idle up 1 :1600
idle up 2 : 1700
che mi dici sono valori giusti x il motore os ?
lui ha un trex 700 con il motore zenoah e mi sembra troppo pesante anche in volo
posso usare per la miscela l'olio castrol tts sintetico al 100%.
grazie Pierluigi
floriop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 20:32   #24 (permalink)  Top
L'avatar di floriop
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
la radio è futaba fg 8 super.
Vecchio 02 marzo 15, 21:09   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ciao Pierluigi i primi voli lo devi fare senza indle up solo con giri max 1400 poi dopo il rodaggio lo puoi portare fino a 15000 giri senza aver problemi però non oltre cmq quando ti arriva ti do il numero così ci sentiamo telefonicamente che è meglio
Vecchio 02 marzo 15, 21:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di floriop
ok.
grazie
Vecchio 02 marzo 15, 22:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di floriop
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
non devi consumare 5 litri di benzina ma un paio credo che possa bastare quindi dipende dal tipo di olio che si usa per il rodaggio (olio minerale)
dopo il rodaggio olio sintetico.
ciao piscopo posso usare per il motore os 15 gasser il
castrol tts sintetico al 100%?
in fase rodaggio che percentuale uso?
4% o 5%??
grazie
Vecchio 03 marzo 15, 22:16   #28 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da floriop Visualizza messaggio
4% o 5%??
grazie
ti consiglierei un olio semi sintetico e meglio
mi spiego meglio quando si usa un olio sintetico 100%
significa che non facciamo un buon rodaggio perché l'olio lubrifica bene e non va a consumare le parti che devono far faccia tra di loro,
usando un olio semi sintetico a questo punto abbiamo una usura delle parti da rotare.
non si se sono stato chiaro
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 15, 22:42   #29 (permalink)  Top
L'avatar di floriop
grazie piscopo per la spiegazione.
che olio mi consigli semi sintetico?
il sintetico al 100% lo uso dopo il rodaggio?
spero di aver capito
Vecchio 04 marzo 15, 22:18   #30 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
basta cercare olio se mai semisintetico motul
dopo sintetico 100%
sono qui a tua disposizione
O.S. GT15 2T 15cc Gasoline Engine Daytona Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 01 ottobre 13 01:24
rodaggio miki232 Modellismo 6 03 settembre 12 13:11
rodaggio lucaq Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 9 30 marzo 10 14:31
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio dex82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 10 febbraio 08 17:08
2w-20...rodaggio? il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 3 22 marzo 07 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:43.
