Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 07 gennaio 15, 11:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Kill switch per motori con bobina
Salve a tutti, dato che sto aspettando di ricevere un puh 231 (zenoah) vorrei capire come avere il comando per lo spegnimento via radio; con l'OS modificato e la centralina CDI ( quelle a batteria x intenderci) sto utilizzando un opto kill switch (RCExcel) ma da quel che ho capito per i motori che utilizzano la bobina si usano altri tipi di kill switch come il killer bee. Dato che però il suddetto oggettini ha un costo non indifferente, vorrei capire se ci sono altri sistemi più a buon mercato o se ci fosse la possibilità di utilizzare L opto kill switch che già possiedo.
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 19:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
Ciao Zeta, a meno di fare la modifica all'accensione (togliendo il volano-magnete e la bobina, e mettendo il magnete con centralina rcexl come ho fatto io sul mio), non puoi utilizzare il kill che hai. Quanto lo hai pagato il 231?
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 20:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
ok placido, speravo ci fosse un modo per avere un comando a distanza di sicurezza anche per questo tipo di accensione il motore (usato) l ho comperato su ebay, in America e l ho pagato 165 dollari spedito. gli manca la marmitta, ma non è un grosso problema, credo che gli monterò provvisoriamente il padellino. Eliminare l'accensione con la bobina potrebbe essere la soluzione quindi, anche se mi scoccia dover rinunciare all'autoalimentazione e essere legato ad un altra batteria ;)
questo è quello che ho trovato in rete che servirebbe:
Z-Kill Magneto Ignition Gas Engine Kill Switch - Take Control Hobbies
e questo un altro tipo che fa anche altre cose:
Super Bee Kill Switch Boat Kit | Killer RC
peccato che non siano così a buon mercato....
Vecchio 07 gennaio 15, 20:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marco.lee
Data registr.: 13-01-2009
Residenza: roma
ciao enrico. se vuoi risparmiare prova questo:
http://www.dimensionengineering.com/products/picoswitch
però ci devi lavorare per cablarlo ma non costa uno sproposito ...
Inviato dal mio GT-I9070P
Bell 204B autocostruito, Trex 600g V2 , Trex 500 Ah1 Cobra, trex 600 esp e schifezzine varie
marco.lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 20:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Mi piace!!! Grazie mille marco 👍👍 dalle istruzioni del sito, credo di aver capito che basta mettere lo switch in serie sulla massa e collegare la spinetta al canale libero della radio e il gioco é fatto! Grazie ancora
Vecchio 07 gennaio 15, 21:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Ne ho trovato uno simile anche su HK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ay_Switch.html
Sembra lo stesso leggendo le caratteristiche, ci sarà da fidarsi?
Vecchio 07 gennaio 15, 21:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Se1972
Data registr.: 14-05-2013
Residenza: Parma
Turnigy TX Controlled Relay Switch
Io ho appena comprato questo. 8€ su ebay
RC- Motor Killswitch Stopp Micro LEDcontrol FG, Baja ,Carson, Zenoah, HPI, Rovan | eBay
Thunder tiger Minititan V2, Thunder tiger X50 Titan TT Gasser, Trex 700 Nitro Pro Gasser, Radio Aurora 9
http://www.youtube.com/channel/UCPNwBmhkCPcaLqP-HfafxMw
Se1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 22:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Originalmente inviato da Se1972 Visualizza messaggio
Anch'io grazie mille della dritta Enzo ;)
Vecchio 22 gennaio 15, 19:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Giusto per onor del vero il sopracitato articolo serve SOLO a mettere a massa l'accensione in caso di perdita di corrente alla ricevente, quindi non si può comandare il relè attraverso un canale libero (come avrei voluto fare io). Questo aggeggio infatti rimane armato (led acceso e non continuità tra i due cavi neri) finché si mantiene alimentata la ricevente, non appena si toglie corrente il relè si chiude dando continuità ai due cavi neri. Io però preferisco avere un comando remoto per poter spegnere (usando un canale libero della radio) il motore e quindi ho accoppiato questo relè all opto Kill switch che già avevo. In questo modo via radio comando l opto switch che a sua volta interrompe la corrente al relè che a sua volta si chiude mettendo a massa l accensione!!!
Vecchio 22 gennaio 15, 19:51   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Su un automodello 1/5 con motore Zenoah ho trafficato non poco anche io, soprattutto perchè non mi andava di spendere un rene per il bee....
Ho risolto con questo
RCEXL Opto Gas Engine Kill Switch Two 2 And Four 4 Stroke Radia Engine | eBay
A cui ho collegato un mini-relè
Finder 40.52 6V DC 5A Nuovo - Relè in miniatura miniaturizzato Relay Relais | eBay
Per mettere a massa la bobina.
Essendo "opto" non da disturbi alla ricevente e per ora non ho riscontrato problemi
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
opto kill switch Rexcel minulino Aeromodellismo Volo a Scoppio 33 28 marzo 14 20:11
Futaba T10 e kill switch Luca78 Radiocomandi 5 14 febbraio 14 10:22
Kill switch su T18MZ larios Radiocomandi 31 29 aprile 13 18:01
opto gas kill switch.. imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 12 marzo 13 19:50
kill switch albip51d Radiocomandi 6 01 giugno 06 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
