Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 21 luglio 14, 21:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
Buona sera a tutti mi sapete dire perché il motore singhiozza in quel modo carburatore del tipo webro
Secondo voi dove dovrei agire?su quale ago? Ciao carmelo
Carburazione os gt 15: Carburazione os gt 15 - YouTube
Come ti hanno già detto non usare il governor almeno per il momento.
Scontato il corretto montaggio del sensore e che l'elettronica funzioni correttamente sei solo un pò magro e devi aprire un pò per volta lo spillo contrassegnato con la sigla H fin quando il motore mantenga regolarità.
Prova a passare dall'hovering ad una salita verticale ed ingrassa poco per volta.
Quando ci sei in linea di massima puoi anche attivare il governor e per cercare il punto ideale dello spillo H dovrai stressare un pò l'elicottero.
In alternativa si può fare anche con l'elicottero a terra senza la testa, dando delle smotorate senza esagerare.
Scusa se ti dico questa stupitagine ma a molti per capire la tecnica suggerisco guardare su youtube qualche video sulla carburazione delle motoseghe/decespugloiatori.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 23:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Ciao Carmelo, come ti avevo anticipato oggi telefonicamente, anche il mio 91 mi dava gli stessi problemi del tuo. Vabbè, a parte altri problemi legati strettamente alla trasformazione del nitro in gasser (alte temperature, specie del tappo carter), ho capito che il malfunzionamento è strettamente legato alle temperature. In pratica occorre ingrassare un poco (ma proprio un poco per volta) lo spillo del minimo, e regolare sul governor un numero di giri più basso; non dimenticare il motore a benzina non è come il nitro, e non va spinto a regimi troppo elevati.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 11:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Spillo minimo????
Vecchio 22 luglio 14, 16:41   #14 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Spillo minimo????
Si, perché è quello che influenza maggiormente la carburazione nella fase di hovering, e di decelerazione dalle salite. E' in quelle condizioni, infatti, che il governor non ce la fa a tenere i giri costanti, facendo l'altalena con la valvola a farfalla. Una carburazione un po' magra di minimo, con i walbro si genera una salita di giri molto repentina (quasi una fucilata), mentre una leggera ingrassata (sempre del minimo) dà una risposta più morbida, unitamente ad una minore temperatura del gruppo termico. Questa, almeno, è l'esperienza che ho fatto sul mio.
Vecchio 26 luglio 14, 13:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Adoro discutere con te di ogni cosa Placido ma questa volta devo dirti che a mio, e non solo, giudizio la tua tesi non è proprio esatta.
Naturalmente sto parlando del funzionamento del Walbro (serieWT/WA) quelli che equipaggiano i nostri motori.
Vecchio 26 luglio 14, 16:42   #16 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Certamente nelle.salite a pieno.gas la.carburazione è influenzata prevalentemente dallo spillo del max, ma nella fase di hovering è più importante quello.del min. In ogni caso provare entrambi i nostri suggerimenti non costa niente, e poi adottare la soluzione più soddisfacente penso sia la cosa migliore.da fare.
Vecchio 27 luglio 14, 23:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Vi ringrazio tanto ancora non ho provato definitivamente entrambe le soluzione ho solo notato un miglioramento dopo aver modificato la risposta del servo dal sottomenu de gv1 vi terro aggiornati il primo possibile,un saluto carmelo
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Bullet St. Flux problema o no problema? brisiu17 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 06 agosto 12 01:45
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
