Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 11 settembre 17, 00:30   #61 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Grazie per la tua cortese rosposta innanzitutto..;
Il motore dici che non necessita di nessuna modifica, nemmeno al carburatore ? forse perche' ha gia' un carburatore particolare con una guarnizione che evita l'eccessiva temperatura ?
Inoltre volevo chiederti riguardo i tubi di alimentazione; usi il tygon oppure altro tipo ?
Ricorda che avevo anche il problema di eccessiva rigidezza del tygon, in qualche caso mi ha causato delle spente al motore, quando avevo il radikal.
roberto.
Si, il Red line ha una piastrina isolante tra carburatore e carter, e quindi non scalda tanto da creare il vapor lock. Ha poi una conicitá dello spillo del minimo che ben si adatta al rapporto stechiometrico della miscela di benzina. Occorrerà chiudere gli spilli per adattarli al minor consumo di miscela. Il tygon va bene per tutte le tubazioni esterne, però per il pendolino non va bene perché tende ad indurire. Per questo noi usiamo il tubo apposito che vende hk n confezione da 30 cm; dopo alcuni mesi è ancora morbido e funziona in volo normale e rovescio. Al tubino faccio fare una curva interna al serbatoio, ed all'estremità metto un pendolino antibolla. All'esterno ho eliminato il secondo serbatoio.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 12:01   #62 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Grazie Placido,
Sempre gentilissimo e disponibile!!
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 13:22   #63 (permalink)  Top
Riguardo il tubo di cui mi parlavi, è per caso questo qui ?
https://hobbyking.com/en_us/cox-049-...line-30cm.html
R.
Vecchio 11 settembre 17, 22:17   #64 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
R.
Si, è quello.
Vecchio 12 settembre 17, 11:42   #65 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Attenzione se è tygon originale (c'è la scritta sul tubicino) non indurisce purtroppo ci sono in giro dei cloni che effettivamente dopo un po di tempo diventano veramente rigidi,altrimenti ci sono tubicini in neoprene di colore nero che sono ottimi e durano anni,io li compro in un negozio di attrezzature per giardinaggio stihl.
(Martin Luther King)
Vecchio 12 settembre 17, 12:21   #66 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Vero;
Il tygon che ho pero' è duro gia all'inizio; probabilmente perche' non adatto ad essere usato col pendolino perche' trop'po grosso.
Quelli di colore nero potrebbero andare bene, sul radikal il produttore usava proprio quelli; hai anche tu per favore un link in cui poterli vedere o acquistare ?
Ciao,
R.
Vecchio 12 settembre 17, 12:31   #67 (permalink)  Top
Purtroppo non ho avuto una buona esperienza con il tygon tarocco,ma non li distinguevo perchè erano tutti e 2 gialli poi mi sono accorto che l'originale riporta la scritta tygon lungo tutta la lunghezza,il tubo in neoprene nero lo trovi nei negozi che vendono e riparano motoseghe decespugliatori etcc. non ho un link .
Vecchio 12 settembre 17, 19:41   #68 (permalink)  Top
Controllero' meglio il mio allora; ma mi pare di ricordare che aveva la scritta.
thanks
R.
Vecchio 12 settembre 17, 20:17   #69 (permalink)  Top
Eccola la scritta sono riuscito a fotografarla, attenzione quelli che costano meno di 5 euro al metro sono tarocchi.
Vecchio 13 settembre 17, 12:02   #70 (permalink)  Top
Non riesco a vedere nulla...
Trasformazione Raptor 50 In Gasser!....ESISTE!! Mork79 Elimodellismo in Generale 69 26 ottobre 10 22:17
Trasformazione Great Planes Fokker DR1 (da brushless a glow) GEE BEE Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 aprile 10 17:11
trasformazione glow benzina? stefanof1984 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 10 settembre 09 15:09
Trasformazione di motore GLOW (parte I°) vmax Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 23 maggio 07 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:04.
