Trasformazione motori glow in gasser. - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 05 dicembre 12, 10:38   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
La W-power sarebbe meglio visto che l'olio tende ad abbassare il numero degli ottani, infatti vendono anche additivi per ristabilire gli ottani tipo l' Octanebuster se mi ricordo bene!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 22:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Mah..
io ho sempre usato quella "normale"...
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 22:44   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-11-2012
Allora dici che la w-power e' migliore rispetto alla benzina verde normale, per questo tipo di motore....
acapulco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 23:36   #14 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Quando facevo le gare di motard una leggera differenza di prestazioni si notava sia sul due tempi che nel quattro tempi....
Vecchio 06 dicembre 12, 18:39   #15 (permalink)  Top
Sospeso
,Ok grazie per la spiegazione da parte vostra, cmq volevo sapere se il raptor 30 con motore tt 39 puo, andare bene e se devo faare altre moidifiche grazie.................
Vecchio 06 dicembre 12, 22:42   #16 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da acapulco Visualizza messaggio
Questa operazione l'ha già fatta Poldo111850. Nella discussione TRex 50 gasser puoi trovare ampio report su tale esperimento.
Vecchio 08 dicembre 12, 09:44   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Ok style grazie per il suggerimento..................................
Vecchio 19 dicembre 12, 13:58   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Palermo
Question Trasformazione motori glow in gasser.
Salve a tutti. Vorrei sapere se per la trasformazione di un glow in gas, usando la candela 1/4-32, può andare bene la centralina del 20cc zenoah. Vi ringrazio per l'aiuto. http://www.baronerosso.it/forum/images/smilies/wink.gif
andri65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 01:04   #19 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da andri65 Visualizza messaggio
Non conosco la centralina dello Zenoah 20 cc; penso però che non dovrebbe esserci alcun problema in quanto, se utilizza un'alimentazione esterna (batteria), basta riposizionare il sensore mettendolo in fase e dovrebbe scoccare la scintilla al momento giusto. Ovviamente dovrai cambiare la pipetta della candela. Se non hai il manuale tecnico della centralina per sapere quanti gradi di anticipo devi dargli, puoi procedere in modo pratico ricavandoli dallo Zenoah stesso, e riportandolo pari pari sull'altro motore.
Vecchio 29 giugno 17, 01:36   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: pistoia
ciao style90
sto leggendo la discussione sul trex 600 gasser ma è veramente immensa.....nel frattempo mi bruciano un paio di domande se posso usare questo canale:
non ho ancora visto (per ciò che ho letto finora) l'applicazione di una bella marmitta ad espansione, cosa che dovrebbe apportare un certo incremento di potenza, soprattutto in una applicazione come quella per gli elicotteri in cui il regime del motore si mantiene pressochè costante.
Seconda cosa; non ho ancora visto la soluzione con carburatore dietro al carter, cosa che, secondo me dovrebbe essere migliorativa sia in termini prestazionali ( chiusura del foro centrale dell'albero, fasatura aspirazione con lamelle, flusso diretto sotto pistone ecc..) sia in termini di raffreddamento ( si libera la zona anteriore del condotto di raffreddamento).
Forse hai già illustrato tutto questo nel proseguo della discussione ma non ho resistito a porti le domande visto che ho un paio di motori modificati in tal senso che aspettano una degna applicazione .......
Saluti e complimenti davvero
rullo non è collegato   Rispondi citando
Trasformazione Raptor 50 In Gasser!....ESISTE!! Mork79 Elimodellismo in Generale 69 26 ottobre 10 22:17
Trasformazione Great Planes Fokker DR1 (da brushless a glow) GEE BEE Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 aprile 10 17:11
trasformazione glow benzina? stefanof1984 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 10 settembre 09 15:09
Trasformazione di motore GLOW (parte I°) vmax Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 23 maggio 07 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
