Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 20 settembre 13, 13:30   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2007
Residenza: Ortona
Smile O.S. Engines GT15HZ Gasoline Engine
uppete....qualche prova "dinamica"???
siamo in attesa dei riscontri e delle prove " a caldo"!!!
Vorrei tanto svegliarmi domani mattina ed emozionarmi ancora con un coassiale!!!!!
albertozziangelo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 13:36   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Montato sul trex700.
Ho solo dovuto modificare un pochino la plastica che porta aria dalla ventola. Per il resto calza a pennello.
Domani prova in volo...
Stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 13:41   #63 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Ottimo..che scarico hai messo????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 13:53   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
quello lungo nel kit che ho postato sopra.
Vecchio 22 settembre 13, 00:47   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
Oggi provato in volo.
Appena acceso sembrava non aver giri sufficienti, poi dopo un piccolissimo aggiustamento del max tutto ok.
Il max si regola girando la vite di max 2 mm, oltre troppo.
Per il volato normale va bene, consuma veramente poco, con un pieno circa 25 minuti. Più si utilizza meglio va. Ho usato benzina con olio a base sintetica. All inizio messo al 4% come da manuale, ma scaldava troppo. Sono arrivato circa all 8% e adesso temperatura nella norma e funzionamento costante.
Lo consiglio a chi cerca volo tipo riproduzione o per imparare, acrobatico non va, se dai tutto passo si abbassa di giri notevolmente e non li riprende, devi abbassare il passo quasi a metà e allora riprende.
Utilizzo al 55% della potenza, oltre gira troppo forte.
Ciao.
Vecchio 22 settembre 13, 15:46   #66 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
Ciao.
Anch'io mi sto rendendo conto che questo motore è scarso di potenza, la mia riproduzione non si stacca da terra, ma devo ancora fare una prova con la rapportatura originale dato che quando ho montato il motore ho messo su un pignone con un dente in più.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 16:51   #67 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Che pignone hai montato? Con quanti denti?
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 21:08   #68 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Come ho scritto nel mio topic: al posto del pignone T11 (corona T95) ho messo il T12 su un modello di circa 7 kg. Oggi ho iniziato il lavoro per ripristinare la rapportatura originale.
In settimana dovrei essere in grado di fare una prova.
Vecchio 23 ottobre 13, 23:25   #69 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Biancavilla
oltre > 450 € di motore...
pino81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 13, 16:33   #70 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pino81 Visualizza messaggio
Eccome... bella fregatura. Non tanto perché il mio modello non vola, la fregatura sta nei dati fuorvianti dichiarati da OS. Avessi saputo che aveva meno di 2 Cv non l'avrei mai preso, in quanto non avrei saputo come impiegarlo con i miei modelli. Non ho un banco di prova, ma secondo me, a occhio, ne ha a malapena 1,5.
saito fg 20 gasoline mikoian Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 04 febbraio 12 22:09
Sono il primo al mondo a raffreddare così! madda Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 61 29 aprile 11 19:28
motore benzina 15cc Mr.cyano Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 17 novembre 10 22:37
Nuovo Motore 15cc a Benzina Ing_Marco Aeromodellismo Volo a Scoppio 42 22 marzo 10 18:35
Primo passo in questo fantastico mondo! mark.me Elimodellismo Principianti 13 09 luglio 09 20:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
