![]() | #921 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E non mi stupiscono, anzi mi vien da sorrirere perchè proprio in questi giorni riflettevo proprio sulle stesse cose, sulla tolleranza della bronzina, e sui fori di lubrificazione presenti sulla stessa. L'idea del solco potrebbe funzionare, è da provare effettivamente.. Io proprio ieri ho preparato il mio os37 con i "pezzi di recupero" in attesa di quelli nuovi, alesando l'interno della biella di un decimo di mm circa, ed aggiungendo un altro foro, simmetricamente opposto a quello di fabbrica in modo da avere maggior lubrificazione..la maggior tolleranza ed il secondo foro, spero possano permettere all'olio di penetrare meglio ed in maggior quantità nella bronzina. Ieri sera ho rimesso in moto il motore partito bene e gira altrettanto..non ho avuto modo di testarlo in volo, per provare se la cosa funziona.. | |
![]() | #922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| diametro innesto Citazione:
alla guarnizione termoisolante! Ad esempio il carburatore che mi avevi linkato dovrebbe essere a due spilli potrebbe andare bene ? Le dimensioni non ci sono c'è solo scritto ASP separato corpo Carb per i motori S40AII/S46AII/S52AII 40803 Ci entra sul 50??? Ultima modifica di bluedark1968 : 05 aprile 12 alle ore 17:43 | |
![]() | #923 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #924 (permalink) Top |
User |
In occasione delle prossime vacanze Pasquali, porgo a tutti gli amici e simpatizzanti di questa discussione, ed ai loro familiari i miei migliori AUGURI DI BUONA E SERENA PASQUA Un pensiero ed un augurio particolare anche a Barone Rosso, oltre al ringraziamento e riconoscimento per averci messo a disposizione questo eccezionale strumento di scambio di opinioni, esperienze e conoscenze. Placido. |
![]() | #925 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #926 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
![]() AUGURONI A TUTTI
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #927 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
Buona pasqua a Tutti!!! ![]() Vi racconto che ho fatto oggi, allora frustrato dal non riuscire a fare andare il motore ho montato un carburatore non modificato (ho acquistato un motore identico al mio usato), e in un attimo l'ho carburato e fatto volare! Purtroppo dopo pochi minuti il carburatore si è scaldato troppo (essendo non modificato non a la boccola in teflon), e si è verificato il noto problema vapor lock. Questa prova però mi ha evidenziato il problema, ovvero il carburatore che ho "modificato", ora sono quasi certo che c'è qualche filtrazione d'aria. Purtroppo ora non so come muovermi...se rifare la boccola in teflon (sarebbe la terza -.- ...fatta a mano con della carta abrasiva ![]() ![]() Comunque quei pochi minuti che è volato mi hanno tirato su il morale ehehe. |
![]() | #928 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #929 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao ancora e Buona Pasqua anche a te e famiglia. Placido. | |
![]() | #930 (permalink) Top | |
| buona pasqua Citazione:
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 01:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 28 giugno 10 00:13 |
