03 aprile 12, 12:28 | #891 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: frosinone
Ciao per separare la frizione dall'albero motore devi togliere la ventola a quel punto vedrai la filettatura dell'albero con un bullone da 8 quindi con una chiave a bussola da 10 svitalo una volta svitato il bullone sull'albero allenta le due viti a brucola che stringono a morsa sul'albero si trovano alla base del supporto ventola frizione a quel punto dovresti sflilare il tutto e liberare l'albero del tutto! Ciao Arnold
__________________ Arnoldcnl su youtube.T-Rex700Gasser Puh 26cc.Radikal G20 gasser zenoah Hanson .Gauix5. |
03 aprile 12, 13:17 | #892 (permalink) Top |
User |
Allora... Lo sfizio me lo son tolto prima del previsto, e, mi son lasciato fregare proprio dalla carburazione, asono andato a smagrire ulteriormente credendo che fosse grasso poiché dando passo perdeva giri, e non ho pensato di provare ad ingrassare prima di smagrire.. aimè la frittata è fatta, pochi secondi dopo si è spento in volo..potete immaginare, sono riuscito a portarlo a terra rompendo solo il carrello ma tornato a casa e aprendo il motore potete immaginare..stesso identico scenario di spyfly, biella sbriciolata e pistone piegato.. Continuo tra un po, ora vado a pranzo |
03 aprile 12, 14:16 | #893 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Va be, almeno mi sono reso conto di persona, mi chiedo comunque come possano i motori su menzionati funzionare addirittura al 3% senza rischiare danni? Va be, teoria a parte, devo cambiare oltre ai pezzi, anche l'olio..e salire di nuovo con le percentuali per avere margine di sicurezza.. | |
03 aprile 12, 19:14 | #894 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 aprile 12, 19:30 | #895 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono amareggiato di avere fatto da .. "uccello del malaugurio" (come si suole dire dalle mie parti), ma quella mia riflessione, purtroppo, era sensata! Vedi, a volte l'esperienza fa più dei manuali. Fra l'impiego su aerei e quello su ely la differenza è enorme. Sul mio St 90 montato su aereo, per esempio, la temperatura del motore non è mai salita oltre gli 80°; i giri non vanno oltre i 12-13.000 ed in volo non tieni mai il motore sempre al massimo. Quì è tutto diverso; sistemi di raffreddamento precari, giri sempre al top, motore sempre con almeno l'80% di apertura, il carter che non prende aria da nessuna parte; tutto a svantaggio, come vedi. Il raffronto quindi con motori progettati per aereo (probabilmente in fabbrica con tolleranze di imbiellaggio molto diverse) non è possibile. Oltretutto hai fatto due errori imperdonabili contemporaneamente: smagrita e scarsità di lubrificante. Ok. Voltiamo pagina. Sostituiamo le parti rovinate e ripartiamo alla grande. Siamo tutti con te a tifare .. Poldo .. Poldo .. Poldo | |
03 aprile 12, 19:37 | #896 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 aprile 12, 19:42 | #897 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 aprile 12, 21:50 | #898 (permalink) Top |
User | .. lo spero anch'io perchè il tuo apporto tecnico e sperimentale alla discussione è stato grande ed estremamente interessante. Infine dimenticavo, nelle mie riflessioni, che nel tuo caso il modello non gioca neanche un ruolo positivo. Ricordi cosa scrissi all'inizio della discussione? Se allora io feci la scelta di abbandonare un modello per utilizzarne un altro, non lo feci perchè ho un interesse particolare sul secondo modello, ma soltanto perchè mi resi conto della differente efficienza del sistema di raffreddamento. Mi potrai contestare che per il 90 sto utilizzando sempre lo Style; è vero, però vai a rivedere che ambaradan di modifica ho fatto al ventilatore (ho postato le foto); addirittura ho riprodotto il sistema di raffreddamento tipo Zenoah, con doppio ventilatore (guardacaso sempre del TRex 600) ed aspirazione dell'aria da sopra e da sotto, generando un flusso d'aria davvero notevolmente superiore a quello che dava il ventilatore originale. Quel motore ancora sta girando (facendo i dovuti scongiuri per il futuro), e fino ad ora aveva girato al 5% di olio.
03 aprile 12, 22:05 | #899 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ecco quella modifica al ventilatore https://picasaweb.google.com/1132552...yle90ABenzina# .. e questa è l'installazione sul modello con carenatura inferiore per meglio convogliare il maggiore flusso. Magari avrò avuto c.lo, o magari l'accoppiata motore-modello e le modifiche finalizzate al miglioramento dell'efficienza, avranno funzionato. Boh ..!! | |
03 aprile 12, 22:53 | #900 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Se non ricordo male Arnold vola con un TT senza modifiche al convogliatore e non ha temperature estreme. E visto il suo video e mi complimento con lui per il risultato: Placido ed Arnold sono arrivati alla perfezione. Evidente che occorre perizia, pazienza ma l'obiettivo è sicuro. Ma mi sento così a disagio con il mio progresso al ralenty....
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
