![]() | #781 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #782 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: frosinone
Io uso la spektrum sul raptir 90 e trex 600 tutti e due con motori a benzina il trex anc'esso con accensione elettronica della zenoah ma con differente attacco e bloccaggio della pipetta!mai avuto nessun problema!i servi sono Hitech hs 5485hb.
__________________ Arnoldcnl su youtube.T-Rex700Gasser Puh 26cc.Radikal G20 gasser zenoah Hanson .Gauix5. |
![]() | #783 (permalink) Top |
User | Possibile soluzione..
Sostituire la bronzina con la gabbia a rulli, non male come soluzione a prevenire il grippaggio della bronzina sul bottone di manovella, e si potrebbe addirittura scendere poi con la percentuale d'olio.. Placido cosa ne pensi? qui il link RE: New .90 gas engine (15cc) |
![]() | #784 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #785 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #786 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Invece per il fissaggio della pipetta me ne sono accorto per caso, guardando bene come è fatta.. visto che si allentava piano piano, ho voluto provare quello che osservandola sembrava logico, cioè spingerla fino in fondo e ruotarla per arrivare al bloccaggio. Ha funzionato, è proprio quello il sistema di aggancio, magari ora non riesci a ruotarla perché il posizionamento della candela non te lo permette, ma se provi su una candela montata su una testa di un'altro motore ti accorgerai di quanto sia semplice ed efficiente il sistema ![]() | |
![]() | #787 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Salve, per il problema interferenze. La mia RX è una Spektrum 8000. Uso una batteria separata per la centralina una NiMh che ho recuperato dalla TX, mentre per l'elettronica una normale LIPO da 2200 2S con regolatore a 6V. Non ho interferenze. Sul manuale della centralina dicono che usando un voltaggio superiore a 4,8 , si hanno molte probabilità di interferenze. http://www.hobbyking.com/hobbyking/f...EXL_Manual.pdf
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #788 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #789 (permalink) Top |
Ciao Ragazzi e sempre Grazie!dei consigli e di rendere partecipi tutti noi delle vostre esperienze in campo sempre molto preziose!oggi ho provato con inserimento della pipetta sulla candela e girandola fino a farla inserire e bloccare sulle sedi apposite della pipetta ho messo anche la molla in dotazione tra candela e pipetta!la situazione è migliorata!ho provato a far girare il motore (senza pale per precauzione)per circa 15 min. totali e sembrerebbe tutto ok nessuna interferenza anche muovendo con le mani un pò la pipetta stessa mentre era in moto. comunque ho sempre un pò di timore non sò il perche ma non riesco a fidarmi completamente!! ![]()
![]() | #790 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque sembra tu abbia risolto inserendo bene la pipetta, le interferenze siano sparite, prova a montare le pale e far girare l'ely a regime ma tenendolo a terra, pian piano vedi come si comporta, se noti dei comportamenti strani dei servi o glitch porti a zero il motore e ti fermi, pian piano devi riprendere fiducia.. ne so qualcosa io che proprio ieri in volo ogni tanto mi tornava il panico ripensando all'ultimo crash ![]() | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
