![]() | #771 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: frosinone
Ciao ragazzi.ho un problema con le interferenze!come metto in moto la ricevente si spegne va in allarme.ho notato che con candela smontata e collegata alla centralina facendo girare il motore vedo delle scintille anche tra pipetta e esagono candela in pratica tra candela e pipetta non c'è una aderenza massima.potrebbe essere quello il problema delle interferenze?ho ricontrollato saldature connessioni schermo sembrerebbe tutto a posto la ricevente non è nemmeno troppo vicina al cordone schermato della centralina la centralina è sotto dietro al motore quindi più lontano possibile dalla ricevente.non capisco da cosa possa dipendere?
__________________ Arnoldcnl su youtube.T-Rex700Gasser Puh 26cc.Radikal G20 gasser zenoah Hanson .Gauix5. |
![]() | #772 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #773 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #774 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #775 (permalink) Top |
Ho ricontrollato bene tutto la candela è integra entra bene fino in fondo alla pipetta c'è anche la piccola molletta all'interno per il contatto della candela la ricevente è 2.4gh!il cavo passa lontano da servi e ricevente è ben fissato quindi non puô ne muoversi ne uscire.l'aderenza pipetta candela penso sia analoga a tutte le altre è originale!non so che pensare?ma?una volta inserita la pipetta sulla candela nell'esagono poi la pipetta va girata??io non lo ho mai fatto per paura che si rovini candela(delicatissima!!)ed esagono candela!stavo pensando di rifare la pipetta in rame con innesto sulla candela come quello che ho sulla candela del zenoah g20!spero di risolvere questo altro problema importante al piu presto!Grazie
![]() | #776 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() P.S. ovviamente per poter arrivare in fondo, l'esagono della pipetta deve allinearsi a quello della candela. Che marchio usi per il 2.4ghz? Ultima modifica di Poldo111850 : 16 marzo 12 alle ore 11:57 | |
![]() | #777 (permalink) Top |
il problema non è quello che non entra la candela nella pipetta la candela entra fino in fondo superando anche l'esagono stesso.non ho provato a girare la pipetta sulla candela non sapevo che si facesse cosi?ma comunque non mi sembra un buon metodo sicuro anche questo? troverô il modo piu sicuro e funzionale.
![]() | #780 (permalink) Top |
User | Mmm è eccellente la spectrum ma al campo su un maxi benzina al collaudo un mio amico ha avuto un problema simile proprio con spectrum 2,4ghz, alla messa in moto tutti i servi rimanevano bloccati senza prendere piu i comandi.. non l'ho piu visto quindi non so dirti come ha risolto..
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
