![]() | #741 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di Poldo111850 : 08 marzo 12 alle ore 12:46 | |
![]() | #742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
- messa in fase del motore - accensione - carburazione - raffreddamento testa motore - isolamento termico carburatore - curva gas ho sintetizzato, perché come detto in precedenza vorrei riportare tutti i dati in un sito consultabile, purtroppo sto entrando in un periodo lavorativo pesante e quindi il rilascio temporalmente sarà procrastinato, ma intanto la raccolta dati prosegue. Per tornare al mio caso "molto sofferto" e risolto grazie all'intervento di Placido penso di fare ulteriori test con la curva gas modificata, e mantenendo ancora per un poco la miscela a 7% di olio. Questo aspetto è molto importante prima di inserire il governor. Se non hai il controllo del regime risulta problematico volare con l'heli che decolla a razzo e devi tagliare manetta per atterrare. Se riesco a fare le messe a punto del motore come visto funzionare quello di Placido nei suoi video, sarebbe l'ideale sembra un "Zenoah" nativo a benzina ![]() Scusate lo scarso o inesistente apporto audiovisivo, del mio caso, ma purtroppo o volo da solo o con il "motorista" di appoggio per cui le riprese video chi le fa? Sabato scorso al campo di Lodi con gli amici elimodellisti ho esibito la ns. elaborazione e sono molto interessati, domani farò altri tests e poi spero di ripresentarmi sabato con un Heli che è allo stato dell'arte, anche per "sostenere la ns. causa" corretto?. Intanto auguri per i migliori risultati a tutti gli amici che si stanno prodigando su questo progetto ed in particolare sempre un ringraziamento particolare al ns. maestro Placido che ci supporta con pazienza ed informazioni tecniche "fondamnetali". ----- OT Un saluto particolare anche a Marco.lee che ci segue/sente in "incognito senza proferire verbo" e che ringrazio sempre per il meraviglioso 700 gasser che ha costruito e mi ha ceduto, è un Heli eccezionale: grazie ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #743 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #744 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=METEOR;3083984 ....Intanto auguri per i migliori risultati a tutti gli amici che si stanno prodigando su questo progetto ed in particolare sempre un ringraziamento particolare al ns. maestro Placido che ci supporta con pazienza ed informazioni tecniche "fondamnetali". ![]() Grazie Claudio. Ricordi? .. " powered by Placido's concept" Sicuramente nessuno lo ha fatto, ma sono orgoglioso comunque di avere suscitato tanto interesse in tante persone. Le mie idee piano piano stanno volando in tante città d'Italia. Ciao. Placido. |
![]() | #745 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: frosinone
Finalmente!!!!!!! Stamattina ho smontato tutto e sistemato la fase per bene! e appena acceso era tutta un'altra storia!!!! Meno male!! Bello! sono soddisfatto! il motore adesso gira bene e reagisce agli aggiustamenti di carburazione!con questa fase è tutto più positovo! Grazie ragazzi Grazie Placido del supporto tecnico e morale che ci dai a tutti noi! Adesso non può solo che migliorare e affinare il funzionamento! L'unica cosa che ho notato in questi pochi minuti di funzionamento l'ho tenuto abbastanza grasso! si vede dalla fumosità di scarico è che il regime del motore tende a variare? Comunque soddisfatto! nei prossimi giorni continuerò a testare! dopo 5 minuti di hovering ho testato la temperatura del tappo carter e carburatore il carter non arrivava a 60gradi! e il carburatore (rimontato quello originale del os50 con isolamento in bachelite) era praticamente tiepido! Grazie!! Os 50 Hyper Gasser - YouTube
__________________ Arnoldcnl su youtube.T-Rex700Gasser Puh 26cc.Radikal G20 gasser zenoah Hanson .Gauix5. |
![]() | #746 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2009 Residenza: roma
Un saluto particolare anche a Marco.lee che ci segue/sente in "incognito senza proferire verbo" e che ringrazio sempre per il meraviglioso 700 gasser che ha costruito e mi ha ceduto, è un Heli eccezionale: grazie ![]() Grazie Claudio, lo sai che preferisco non "proferire verbo " piuttosto che dire fesserie... Anche a me dato parecchie soddisfazioni il 700 e son felice che lo apprezzi anche tu. ![]()
__________________ Bell 204B autocostruito, Trex 600g V2 , Trex 500 Ah1 Cobra, trex 600 esp e schifezzine varie |
![]() | #747 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un amico mi ha procurato una piastrina di bachelite da 5 mm di spessore. Tu come hai fatto la boccola? | |
![]() | #748 (permalink) Top |
Ciao Placido infatti avevo notato che era abbastanza Grasso!comunque mi sto procurando un carburatore di un motore tt90 cosi spero di riuscire a smagrire la carburazione anche ai bassi regimi. Allora io ho realizzato l'isolatore del carburatore ricavato da un pezzo de bachelite di forma cilindrica di una sezione di circa 40mm.di diametro. con un pezzo piano di 5mm non si potrebbe realizzare come quella che ho costruita io (avevo postato delle foto in precedenza)ho tornito la boccola del carburatore di circa 1 mm. cosi da poterci calzare la boccola isolante in bachelite di uno spessore 1mm che calza a perfezione dentro il carter del motore con una battuta ricavata dal pezzo che fa da spessore tra carburatore e motore.rivedi le foto cosi è più facile comprendere come è fatta.Grazie..
![]() | #749 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | pilot report
Amici, come vi ammiro che riuscite ricavare da un pezzo grezzo un lavorato ![]() Stamattina c'era una "buriana" per la quale molti hanno desistito dal recarsi al campo di volo. Ma ben sapendo che il fenomeno era in attenuazione,in ogni caso mi sono caricato tutti i 'pezzi grossi' della flotta. Giunto al campo di Lodi: deserto ![]() Nell'attesa, ho rimesso in moto il T-rex 700 gasser che faceva polvere dal 27 dicembre, è partito al primo strappo di avviamento, macchina sublime ![]() Poi con l'ausilio degli amici al campo ho iniziato fare i tests per Titan. Mi sono trovato con la miscela piuttosto magra rispetto a domenica scorsa boh non ho più toccato la carburazione. Poi prova e riprova abbiamo ingrassato fino farlo tornare fumoso e poi mi hanno aiutato ad intervenire sulla corsa del servo GAS, tra modifica curva e link ora posso avere una escursione manetta accettabile. Le temperature sono sempre nella norma, max alla testa 120-130° con telemetria ma dopo lo stop con il termometro segna non più di 110° e 60° al tappo e 70-80° max al corpo. ![]() Il motore parte senza problemi, e mantiene un regime minimo corretto, come i glow. Grande risultato ritengo. Siccome io sono frustrato dagli "incidenti per cause meccaniche" oggi durante le prove, forse uno strappo di gas o forse colpa della carburazione in prova, il motore è partito ad alto RPM. Morale durante il volo (ormai l'orecchio lo sto facendo) ho sentito come un battimento, dico: "avrò sbiellatto o cotto il pistone (non so che rumore fa quando occorre)" ma l'anomalia era evidente anche ad un profano come me. Pertanto atterro e riscontro che ho sgranato la corona ![]() Adesso lavoro di officina per riparazione grazie all'amico che mi ha procurato il ricambio, altrimenti altra sofferenza di attesa ![]() Comunque devo dire che a parte il piccolo guasto, sono molto soddisfatto e felice del risultato, lentamente arrivo al target. Ma come sapete la meccanica non è il mio forte ![]() E nel frattempo il mio TT56 preparato da Placido, che non finirò mai di ringraziare, altrimenti sarei ancora al palo, si è bevuto già un paro di litri di benza senza schiattare e nelle mie mani la dice lunga ![]() Al prossimo report, saluti a tutti e buoni voli. Oggi al campo ho visto persone che son passate all'elettrico, stufe di essere vessate dai costi del GLOW, ora mando il ns link ad un'amico di questi perché interessato ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 10 marzo 12 alle ore 20:52 |
![]() | #750 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
