![]() | #731 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: frosinone
Ciao allora io ho trovato la carburazione migliore che sono riuscito a raggiungere che è impostata a circa matà di giro della vite del max(quella del minimo è poco regolabile con questo carbur.ma ai bassi regimi diciamo che è accettabile.) da tutta chiusa e da li mi sono mosso con spostamenti a clic per volta sia aprendo che chiudendo trovando quella più ottimale che diciamo fino a medi regimi va bene ma al momento di raggiungere regimi ottimali soffoca come dice Poldo ma ho notato anche che la carburazione non è stabile varia anche non toccando la regolazione dello spillo forse c'è qualche spiraglio che lascia passare aria.quindi hosmontato e sigillato bene accoppiamento carburature e tappo sotto del motore domani spero di riprovare cosi!farò un video cosi rendo meglio l'idea.Grazie.
__________________ Arnoldcnl su youtube.T-Rex700Gasser Puh 26cc.Radikal G20 gasser zenoah Hanson .Gauix5. |
![]() | #732 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #733 (permalink) Top |
Ciao stamattina ho realizzato un video spero possa un pò rendere l'idea?il motore gira fino ad un certo regime poi soffoca! questo senza pale quindi con le pale peggiora di molto! adesso nn so se è causa carburazione o fase di accenzione ho provato anche con il carburatore originale cioè senza isolamento è uguale! video 2012 03 07 09 50 10 - YouTube
![]() | #734 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #736 (permalink) Top |
Ciao se ingrasso di due clic da cosi peggiora!!se apro ancora non parte piu!se smagrisco accellero e si spegne di colpo!:-(ho fatto tutte le prove ho rimesso il carburatore senza boccola ho sigillato tutto!niente!lo so ci sono vicino ma c'è qualcosa che mi sfugge!!secondo voi la fase è giusta ad orecchio?potrebbe essere lei la causa???Grazie
![]() | #737 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #738 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #739 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di Poldo111850 : 08 marzo 12 alle ore 08:17 | |
![]() | #740 (permalink) Top |
Grazieee Ragazzi i vostri consigli sono sempre molto preziosi ed incoraggianti! Grazie Davvero! Allora adesso ho segiuto il consiglio di Placido di procedura controllo fase ho notato che la scintilla (guardando l'albero con il tappo aperto) avviene esattamente quando il pistone è al pms.!!ecco quà!!! penso che l'anomalia sia proprio questa! invece la scintilla deve scoccare esattamente 30 gradi prima del pms.! : Muro: Mi confermate che è cosi? Grazie!!
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
