TRex 50 Gasser - Pagina 73 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 05 marzo 12, 13:03   #721 (permalink)  Top
L'avatar di marco.lee
Data registr.: 13-01-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Unica cosa che non abbiamo risolto è che sembra avere uno "scalino" di potenza. Nel senso che parte al minimo e lo tiene poi appena do un filo di gas accelera notevolmente ed ho poco range per la regolazione tra potenza minima e max, devo regolare lo stick in modo micrometrico. Sulla tX ho una curva gas lineare: 0-25-50-75-100 ancora senza governor ovvio. Il pitch piuttosto piatto da -2° a 9-10 max.
Che si fa in questi casi?
Hai provato ad abbassare la curva del gas dove senti che sale troppo che sicuramente è dove le pale ancora non hanno il carico e non si stacca da terra. sicuramente il problema si presenta maggiormente in fase di atterraggio, vero?
Bell 204B autocostruito, Trex 600g V2 , Trex 500 Ah1 Cobra, trex 600 esp e schifezzine varie
marco.lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 13:06   #722 (permalink)  Top
L'avatar di kappa400
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: lodi
Immagini: 3
ciao meteor,spero di vederlo volare sabato,hai risolto con la coda?
HK-500.trex500trex600..il bestionedtmodel500..il baronetto.....tutti gli altri, che Dio li abbia in gloria aeolian500:non compratelo
kappa400 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 13:11   #723 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da marco.lee Visualizza messaggio
Ciao Marco,
infatti è proprio così, grazie. Provo a ritoccare la curva.
Ciao Kappa
Sì ho sistemato il giroscopio, ieri ho volato (per modo di dire + Hovering che altro) 3 serbatoi. Il motore non è si è ancora cotto anche se ha avuto delle punte max 190° ma per pochi secondi perché poi ho fermato subito
Sabato sicuramente lo porterò al campo..
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 13:15   #724 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Immagini: 3
dai che sabato lo facciamo volare,sono curioso di vederlo in azione
Vecchio 05 marzo 12, 13:31   #725 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da kappa400 Visualizza messaggio
A CHI LO DICI DOPO TUTTO IL TEMPO CHE E' STATO IN OFFICINA...
Vecchio 05 marzo 12, 20:28   #726 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2009
Residenza: frosinone
Ciao ragazzi finalmente ieri ho provato al campo dopo aver riassemblato tutto lely. sono stato tutta la mattinata a provare e cercare una carburazione accettabile ma niente!nn sn riuscito a risolvere a medi regimi girava bene poi piu saliva di giri e piu si affogava ho provato cn la regolazione de max e de min.con incrementi di un clic per volta sia a ingrassare ke smagrire ma la niente.ricordo ke io ho un os50 hyper con carburatore isolato infatti nn scalda assolutamente!!isolato con boccola in bachelite.oggi ho smontato il carburatore e sigillato l'accoppiamento con pasta rissa e anche il coperchio del carter.Placido secondo te con questo carburatore riuscirei ad avere una carburazione accettabile almeno ad alti giri?oppure sono costretto a cambiare carburatore?Grazie.
Arnoldcnl su youtube.T-Rex700Gasser Puh 26cc.Radikal G20 gasser zenoah Hanson .Gauix5.
arnoldc47@libero.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 21:53   #727 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da arnoldc47@libero.it Visualizza messaggio
Ciao arnold, le regolazioni di una tacca per volta vanno bene a carburazione quasi vicina a quella giusta, nel tuo caso probabilmente devi agire provando ad aprire o chiudere lo spillo del max con escursioni maggiori, magari un quarto o ottavo di giro per volta, poi solo quando senti il motore girare quasi bene, puoi spostarti con piccoli movimenti dello spillo.
Devi ascoltarlo e capire se perde giri poi soffoca e tende a spegnersi (magro) oppure borbotta non riuscendo a prendere giri senza spegnersi (grasso), ed agire sugli spilli di conseguenza
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 23:36   #728 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Premetto che io nel mio Os 50 Hyper ho sostituito quasi subito il carburatore; ho capito che con il sistema a camma del minimo (praticamente il rapporto stechiometrico è già preimpostato, e si possono fare solo piccole modifiche) non ce l'avrei fatta a smagrire correttamente la carburazione a regimi medio bassi. Tornando al tuo motore, bisogna capire cosa intendi con il termine "affogava". Se il motore non sale di giri oltre il regime medio, e si sente il rumore ruvido (si dice "fa il quattro tempi", nel senso che perde colpi" ), emettendo nel contempo parecchio fumo, allora vuol dire che sei ancora grasso di massimo, ed allora bisogna chiudere lo spillo. Inizialmente lo spillo va chiuso con decisione perchè dal funzionamento con miscela nitro a quello con miscela di benzina, la differenza sullo spillo è parecchia (siamo nell'ordine di metà circa dei giri). Poi, quando si sente che il motore comincia a salire decisamente di giri, allora si passa alla carburazione fine con spostamenti di tacca in tacca. Prova a fare un video e postarlo, così possiamo vedere e sentire un pò meglio la situazione. Ricontrolla pure la fasatura con tappo carter aperto, goniometro e candela smontata; se l'accensione è posticipata il motore scalda e non sale di giri.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 23:53   #729 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Ciao Marco,
Ciao Kappa
Non dimenticare che con il Raptor il sistema di raffreddamento non è proprio il massimo di efficienza; io ho scelto il TRex 600, abbandonando lo Style 50 (praticamente come meccanica è uguale al Raptor) proprio per sfruttare il maggiore flusso d'aria che la ventola di questo modello manda; quindi un pò di surriscaldamento ci può anche stare. Io ho volato col 600 e TT 53 RL nel mese di agosto, con oltre 30°, e non ho mai grippato; il motore ha raggiunto le 23 ore di funzionamento, ed ancora gira perfettamente. Comunque,.. Sabato, quando vai a volare, porta una telecamera e fai un video, perchè non ho ancora avuto il piacere di vedere volare questo motore.
Vecchio 06 marzo 12, 00:34   #730 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Ciao Placido,
come avevo riferito in precedenza, le temperature alte sussitevano solo con la carburazione magra, infatti lo scarico non era fumoso. Poi ingrassando e con scarico fumoso, la temperatura si è assestata a 134° anche con dieci minuti continui di funzionamento
anche le altre parti del motore erano a temperature buone. Credo che il carter che ho fatto sul convogliatore qualcosa fa, almeno spero. Proverò a mettere una mano sotto la testa quando sarà in moto, per sentire il flusso di raffredamento a che livello è. Ho preso per scrupolo due ventoline elettriche per aumentare il raffreddamento se dovesse risultare carente. Nel caso mi devo ingegnare dove e come posizionarle.
Ok per il video.
Non pensavo che la carburazione magra comportasse temperature così alte
cerco gasser Fly_all Compro 1 30 novembre 10 01:11
quale eli gasser?? newhelico Elimodellismo in Generale 14 28 giugno 10 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
