![]() | #641 (permalink) Top |
User | Rimontaggio biella e collaudo ely.
Stamattina sono sceso a provare l'ely, dolpo aver rimontato la biella nuova e la fascia elastica che già avevo sostituito, insieme al resto dei ricambi dopo il crash.. Prima prova il test di portata tra radio e modello, tutto ok con potenza ridotta ad 1/1000 la portata supera abbondantemente i 30 metri. sono passato poi alla messa in moto e prova di volo..tutto ok, il motore gira bene ovviamente l'ho tenuto non troppo alto di giri e mix all'8 % per i primi 2 litri. Da sistemare il tracking ma non ho avuto modo di fare altro, il tempo era pessimo e stava iniziando a piovere..sono andato via. |
![]() | #642 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quale radio hai e come fai la prova di portata? Ho cambiato la marmitta sul 600 e, guardando il pistone dallo scarico mi ha stupito il fatto che non c'è alcuna presenza nè di incrostazioni nè di tracce di consumi anomali (tipo microrigature, tracce di piccole scaldate e grippaggi). In definitiva non si direbbe proprio un accoppiamento con 23 ore di funzionamento. | |
![]() | #643 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Confortanti le tue ispezioni, visto il n. di ore di funzionamento! quindi a parte i piccoli problemi di carburazione per quanto concerne il motore siamo tranquilli che non grippiamo ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #644 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riguardo al tuo motore, mi fa piacere, spero di poterlo riscontrare anche io tra un pò di ore di funzionamento. | |
![]() | #645 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
![]() | Aggiornamento: problemi carburazione
Ciao a tutti!! Allora ho provato ad accendere l'elicottero, ieri con -3 gradi e oggi con 0 gradi, purtroppo ho il motore che a circa 50% di stick del gas muore di colpo, o tende a morire...purtroppo la mia inesperienza nella carburazione mi sta rallentando non poco ![]() Questo fine settimana lo "spendo" interamente per cercare di carburare, tolgo le pale e provo a carburare per bene il minimo. Riguardo alle interferenze, ho risolto installando il modulo consigliatomi da Poldo (grazie!! ![]() ![]() |
![]() | #646 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per Poldo Rimani alto di olio, almeno al 7%, come ho consigliato pure a Meteor ed adesso anche a Raziel. Ho il timore che i nostri motori glow riconvertiti a benzina possano soffrire maggiormente sull'imbiellaggio piuttosto che sull'accoppiamento. Un pò più di olio non causa problemi di combustione (stiamo parlando sempre di oli sintetici di,ottima qualità), ma ci preserva maggiormente da eventuali problemi di lubrificazione delle bronzine sulla testa e sul piede di biella. | |
![]() | #647 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Riguardo alla carburazione sarebbe meglio se ti fai aiutare da qualcuno già esperto, altrimenti è lunghetta da spiegare..in linea di massima tieni lo spillo del minimo quasi tutto chiuso, per il massimo ascolta il motore mentre acceleri, se borbotta parecchio prima di spegnersi è grasso, e devi avvitare lo spillo del massimo e riprovare..fino a che senti il motore che inizia a prendere giri, e man mano sale..avvitando ancora di piu, stavolta con piccoli spostamenti di una tacca la volta prova a vedere se lo senti girare ancora piu velocemente fino a che lo sentirai girare troppo..e salire di giri anche piu di quello che deve, ecco, in quel punto ti devi fermare e tornare un po indietro, svitando lo spillo del max, ma stavolta procedi con spostamenti piu piccoli, di mezza tacca o anche meno per volta..se invece, accelerando soffoca di colpo, sei magro, svita fino a che non riesce a prendere i giri e segui quanto gia detto per la carburazione grassa. buone prove, e buoni voli. Ultima modifica di Poldo111850 : 06 febbraio 12 alle ore 21:24 | |
![]() | #648 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #650 (permalink) Top |
User | Carburazione in volo..
Ieri ho avuto modo di fare un po di voli e provare il sistema di regolazione della carburazione in volo, devo dire favoloso, troppo comodo poter regolare in volo senza dover ogni volta scendere.. Riguardo al motore, gira molto meglio di prima, per ora ho consumato un litro di miscela e il motore non ha mostrato sintomi di smagrimento ne surriscaldamento, speriamo si mantenga cosi, per ora, con temperatura in aria di 7 gradi ho potuto rilevare una volta a terra, 63º in testa, 85 tappo carter..tendenti ad aumentare in testa lasciando il motore al minimo..
Ultima modifica di Poldo111850 : 10 febbraio 12 alle ore 14:40 |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
