![]() | #572 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un consiglio: sulla piastrina superiore (quella opposta al carter), io non ho fatto il buco passante e messo il dado (anche se autobloccante), ma direttamente la filettatura; penso che se malauguratamente uno dei due dadi dovesse svitarsi, potrebbe andare a finire nel ventury .. ![]() Il sensore dove l'hai posizionato? | |
![]() | #573 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
si devo darti ragione,tuttavia per ora lo provo così poi vedremm, il sensore l'ho posizionato sotto la ventola sul venturi in plastic di scatola,del roffreddamento motore (postero' qualche foto)utilizzando il magnete del governor.....!!! volevo sapere se i pendolini li devo cambiare con quelli in tygon,di che grandezza devono essere i tubetti poiche' ho dei dubbi al riguardo...!!ciao ![]() | |
![]() | #574 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #575 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nei tuoi interventi non ho trovato alcun riferimento a tale problema, che poi è la cosa più importante e delicata della trasformazione. | |
![]() | #576 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
BRAVO TEXWILLER COMPLIMENTI OTTIMO LAVORO! io fervo per la messa in moto e volo mi auguro ora tutti i problemi sono stati risolti, grazie anche al fondamentale contributo di Placido! Salutoni e speriamo di avere ottimi risultati come quelli che hanno raggiunto quelli che ci hanno preceduto! ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #577 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
![]() | Resoconto mattinata...
Ciao a tutti! Allora stamattina volevo fare un bel volo per testare per bene il motore.... Preparo tutto, riempio il serbatoio a metà, metto in moto e parte praticamente subito, provo ad alzarlo e tutto ok, solo che mi sembrava un poco magro...così provo a "giocare" con lo spillo del massimo...ottengo che il motore accelerando con lo stick tende ad affievolirsi o a spegnersi... ![]() Provo a sistemare sempre "giocando" con gli spilli solo che dopo qualche prova i servi impazziscono ![]() In definitiva non so come va il motore (di certo lo avrò scarburato ![]() Ora vedrò di passare ai 2.4 Ghz, (mi prenderò il modulo da saldare al radiocomando), mi ci vorrà un bel pò dato che mi tocca ordinare da HK. Riguardo alla carburazione avete qualche idea del perchè il motore da metà stick tende a decelerare (perde giri) o a spegnersi di colpo? Dite sia magro o grasso?? Come sempre grazie a tutti con anticipo ![]() P.S.: Cavolo bel lavoro texwiller!! |
![]() | #578 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #579 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | Tt56 - Titan Decollato
GRANDE GIORNO: ![]() LE TELEMETRIA DELLA DX8 MI DAVA CA 7-8000 GIRI, CONCORDA CON IL DISPLAY COLLEGATO ALLA CENTRALINA. temperatura rilevata al minimo ca 100° (esterna 8-9°) poi a regimi più alti per hovering basso a meno di un mt ca 120° oltre a regimi più alti quota 2 mt max raggiunto 140°. Lasciandolo girare al minimo si raffredda e torna sui 100°. Dopo lo stop con il termometro non ho rilevato temperature maggiori di 60/70° sul corpo motore carburatore + freddo intorno 50°. Devo dire che nonostante il convogliatore ottimizzato, le temperature mi sembrano le stesse che ha rilevato POLDO senza. Con Un serbatoio neache troppo pieno e nemmeno consumato tutto ca 25 minuti. Fumosità rilevante ma non come il glow (miscela 10%) macchie di olio a terra non importanti. Il motore gira abbastanza bene ed in modo stabile senza svarioni di giri dovuti al vapor lock. Domenica riprovo con l'ausilio di un aeromodellista per provare i regimi alti, così mi aiuta eventualmente a correggere la carburazione e a leggere anche la telemetria per i valori di temperatura e n° di giri. NO VIDEO oggi ero solo... Dimenticavo: durante il volo mi si è staccato il tubo in tygon dalla presa di pressione, perché si era leggermente cotto e non lo avevo fissato con fascetta, nonstante ciò il motore girava bene... Rientrato dalle prove ho sistemato con l'aiuto del mio amico il motore che avevo danneggiato. Sostituito il pistone sbrecciato, la camicia, biella, albero ecc. sono a posto, in pratica mi trovo un motore nuovo di scorta ![]() Data inizio progetto: fine settembre, la perseveranza/pazienza mi ha ripagato con grande soddisfazione. Ringraziamenti a Placido per la messa a punto precisa ed il supporto: fondamentale per il raggiungimento del risultato. ![]() Seguono aggiornamenti....
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 13 gennaio 12 alle ore 21:08 |
![]() | #580 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Finalmente ce l'abbiamo fatta! Lascialo girare così grasso per ora; non dimenticare che il tuo è un esperimento molto interessante perchè abbiamo montato un motore completamente nuovo trasformato a benzina. I suoi primi scoppi sono stati con la benzina, niente nitro. Deve girare un pò così, deve rodare bene. Se lo stesso motore lo avessimo montato su un TRex avresti avuto una riduzione consistente delle temperature. Non dimenticare che io per primo avevo adottato lo Style 50 per i miei primi esperimenti, ma poi ho optato per il Trex proprio per questioni di raffreddamento. Sul 90 (sempre Style) per farlo funzionare discretamente ho adottato ben due ventole del Trex 600, e solo così ho raggiunto risultati soddisfacenti. Problemi con la soluzione adottata per il sistema di accensione? Ricorda che è fatta in modo da potere eventualmente intervenire per piccole modifiche all'anticipo (circa + o - 10°), che per il momento è di circa 28°. Sono veramente contento!. Ciao. Placido. | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
