26 dicembre 11, 15:35 | #471 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
Ragazzi, buon natale un poco in ritardo . La modifica ormai è completata quindi un giorno di questa settimana provo ad accenderlo sperando tutto vada bene!! Avrei bisogno di qualche consiglio :/, sopratutto per la carburazione che non sono mai stato in grado di farla :/ . Gli spilli per ora gli ho messi come consigliato da Poldo (avendo un motore che più si avvicina al mio) MAX aperto di 1/4 di giro (o poco più), minimo chiuso. Bene ora non saprei come proseguire con la carburazione...se non parte provo ad aprire solo il minimo? oppure devo aprire anche il massimo in relazione al minimo?? Insomma non saprei come fare :/. Per l'accensione invece dopo aver fatto rifornimento accendo radio, ricevente (stick del gas a 1/4 circa) e poi la centralina e subito provo a farlo partire no? Per la prima accensione mi consigliate di togliere le pale? tenerle? togliere tutta la testa?? Scusate le mille domande ...Grazie in anticipo!! Ultima modifica di Raziel : 26 dicembre 11 alle ore 15:44 |
26 dicembre 11, 17:14 | #472 (permalink) Top |
User |
Ciao, aspetto con ansia il tuo test.....senza dubbio io ti consiglio per la prima accensione di togliere le pale assieme alla testa dove abbiamo sempre la flybar che può essere un possibile pericolo in quei momenti che procedi alla carburazione/test.......importante non mandare il motore in fuori giri con accelerazioni bestiali da fomula uno....ti mantieni a regimi medi bassi......aspettiamo un tuo responso e foto /video di come si è svolto il tutto e come hai realizzato la struttura. Saluti e tanti auguri |
26 dicembre 11, 21:39 | #473 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 dicembre 11, 21:53 | #474 (permalink) Top |
Sisi circa ho risolto come hai detto te, solo che non sono riuscito a far combaciare perfettamente i due pezzetti di metallo, ma non credo sia un problema (la candela comunque fa la scintilla). Ok per la carburazione vedrò di tenermi bello grasso, all'incirca quanti giri per lo spillo del massimo e quello del minimo?? Così per avere un punto di riferimento :/. Purtroppo non avendolo carburato nemmeno a nitro non posso nemmeno sapere a quanti giri stare con gli spilli circa :/, al massimo provo a seguire il manuale del carburatore, che se non sbaglio mi consiglia 2 per il MAX e per il min. Domani pomeriggio dovrei riuscire a collaudare tutto, speriamo di aver fatto un buon lavoro e di riuscire a sentire il motore girare per bene . Grazie a tutti per le risposte!! |
26 dicembre 11, 22:21 | #475 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 dicembre 11, 12:08 | #476 (permalink) Top |
User |
A Raziel: Purtroppo le regolazioni base di riferimento del manuale o di qualsiasi precedente impostazione glow non ti serviranno a nulla, ľunica cosa che ti può aiutare è il tuo orecchio, e con la benzina ancora di piu, tieni a mente anche le impostazioni che ti ho consigliato io, in caso non riuscissi a mettere in moto, non esitare a chiudere gli spilli.. Ps. é fondamentale saper carburare un motore a scoppio, chiedi a qualcuno almeno per le prime volte, se ha la pazienza di seguirti dove voli ed insegnarti come riconoscere ad orecchio la carburazione e come intervenire sugli spilli, via forum è impossibile insegnarti a carburare, e seppure io possa averti consigliato le mie ipostazioni di base, non saranno sicuramente le stesse per il tuo motore, al massimo possono avvicinarsi. Uņ'altra cosa, ho guardato la foto che hai pubblicato nei precedenti post, mi è saltato subito all'occhio il filo antenna.. Evita di farlo passare tra il cavo della centralina, sfilalo e gira il passaggio dall'altro lato,allontanandolo il piu possibile dalla centralina stessa..sempre meglio evitare le interferenze.. |
27 dicembre 11, 12:26 | #477 (permalink) Top |
Ciao Poldo! Si infatti immaginavo che il filo dell'antenna in quella posizione non andasse molto bene, per ora lo lascio così, appena riesco a mettere in moto (senza testa) e grazie a qualche miracolo carburare tutto (sempre se tutto funziona) vedrò di cambiare posizione al filo dell'antenna. Comunque non ho nessuno che possa aiutarmi :/, in giornata provo ad accendere vediamo che succede...pensa che ormai è da mesi che vado avanti a "smanettare" con questo motore , purtroppo la mia inesperienza nella carburazione mi sta rallentando non poco.... |
27 dicembre 11, 16:30 | #478 (permalink) Top |
Ragazzi, stamattina ho messo in moto...inizialmente non partiva, ho provato ad aprire entrambi gli spilli e ha fatto qualche scoppietto, successivamente sono riuscito a farlo stare in moto per 10 secondi, poi smagrendo tutto (sputava tanta miscela dal collettore e non reggeva il minimo) sembra andare benone . Vi lascio un video (QUI IL LINK) fatto dopo aver carburato più o meno, tiene il minimo e sembra abbastanza regolare , la fase credo sia giusta ma lascio a voi esperti con orecchio attento e allenato commenti e consigli. Domani credo lo proverò con la testa montata, speriamo che sotto sforzo il motore non tenda a spegnersi come faceva alimentato ad alcool. Devo dire che è una gran soddisfazione soltanto accenderlo . Tutto questo grazie a voi!!!! Ultima modifica di Raziel : 27 dicembre 11 alle ore 16:36 |
27 dicembre 11, 22:12 | #480 (permalink) Top |
User | Rodaggio TT56RL
Ecco alcuni video del rodaggio di un'ora e mezza del TT56RL. https://picasaweb.google.com/1132552...eat=directlink |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 01:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 28 giugno 10 00:13 |
