Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio > Elimodellismo Gasser e Turbine
Vecchio 26 novembre 11, 20:13   #381 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Empasse
io sono ancora al palo e nel guano!
dopo una lipo di avviatore con diverse regolazioni di carburazione non è partito nemmeno uno scoppio
A quel punto ho avuto l'idea di ricontrollare la fase ho smontato tutto e purtroppo il problema è quello.
Purtroppo sempre per la mia imperizia meccanica, la ventola dopo l'ultimo avviamento si è spostata di 90° ed ora i 28° di anticipo non li ho più di lato ma bensi dietro in corrispondenza al centro del serbatorio. Ed in quella posizione è un bel problemaccio mettere il sensore. con le mie risorse meccaniche non sò se lo risolvo
Ora sono in una empasse! se riuscissi a svitare le quattro viti della ventola la riposizionerei di fianco, ma ad una si spanato l'esagono.
Spostare i magneti fissati con bicomponente è una impresa ardua.
Il dado del motore non si muove causa loctite o forse anche per la ventola che è salita un poco e blocca lo stesso. Con questo ho visto anche che l'albero del motore si muove sul suo asse in senso longitudinale e ci sono dei segni di strisciamento sul carterino posteriore. E' normale o devo porre rimedio a ciò?
Praticamente mi trovo con un sistema bloccato, da qualsiasi parte lo prendo.
Altra soluzione dare via il motore con ventola e prenderne di nuovi, cercando di non fare le stesse belinate!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 21:14   #382 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Allora Meteor fermo e bono, piano piano arriviamo..
Prima di tutto calma, in questi casi se ti accorgi di esserti inxxzzato, fai una pausa, e poi rsgiona su con calma
Allora io per non complicarmi la vita fisserei sul motore come ho fatto io il sensore, riguardo alla ventola e quello che mi dici del carter posteriore strusciato presumo tu abbia messo frenafiletti lasciando il dado ventola da stringere bene oppure si é allentato e hai insistito con gli avviamenti andando a raschiare con l'albero motore il tappo carter. Comunque nulla di grave, allora, cominciamo col dire che qualsiasi componente meccanico metallico puo` essere sbloccato con il calore nella maggior parte dei casi, l'aiuto di una pistola termica é fondamentale, se nin ne hai una ti consiglio di acquistarla, si trovano anche a poco sulle 20-30 euro, ti servira` anche in seguito per il cambio cuscinetti..
Per le viti o esegonali spanate, io di solito faccio un taglio sulla vite con il dremel e con un cacciavite grande come il diametro della vite, svito..
Certo da qui non é semplice aiutarti..spero comunque di riuscire a darti un'aiuto.
L'importante é ls calma, mi raccomando, ci sono passato anche io in queste situazioni, so che significa..;)
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 22:03   #383 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Allora... E' successo questo: hai lasciato lenta la ventola e messo loctite sotto il dado. Nel tentativo di avviamento la ventola si è svitata un poco ma, siccome il dado si è bloccato per la loctire, la ventola si è ristretta col dado. Ecco il motivo per cui hai gioco longitudinale sull'albero e lo strisciamento dell'albero stesso nel carter. Non è successo niente! Lungi dal pensare di cambiare motore. ancora lo devi rodare!. Fai così: apri il tappo carter; blocca la biella come ti ho descritto in precedenza e foto; svita il dado (se non svita prova ad avvitare un pò la ventola, così si allenta il dado), ma sempre tenendo bloccato l'albero per non farlo girare; svita la ventola. Dopodicchè rimonta tutto daccapo mettendo frenafiletti (blu); quindi prima la ventola (stringila forte sempre con qualcosa infilato nel carter per tenere fermo l'albero); poi il dado (anche questo stretto forte e con frenafiletti). Dovrebbe ritornare tutto come prima e forse anche i magneti al posto giusto (qualche ritocchetto alla fase). Dai, prova e fammi sapere. Se mi avessi chiamato a quest'ora avevi già rimesso in moto. Ciao Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 22:13   #384 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Dimenticavo.. per stringere bene la ventola (che poi è il supporto frizione) avevo scritto in precedenza come procedo io. Riassumo: svita le due viti che tengono la frizione; togli la frizione; riavvita le viti (senza frenafiletti nè frizione, e non occorre avvitarle tutte fino in fondo) dopodicchè aiutati con un cacciavite passato fra le viti tenendo fermo (con il solito sistema) l'albero motore e stringendo forte il supporto frizione con frenafiletti. Avvita forte il dado sull'albero; rimonta la frizione con frenafiletti e stringi le due viti. Se avrai stretto per bene e con frenafiletti vedrai che non si svita più. Le strisciate del bottone di manovella sul carter non inficiano minimamente il buon funzionamento del motore; dai una semplice lavata interna al motore e, se proprio le vuoi eliminare, strofina il tappo carter su carta abrasiva grana 1000 unta di olio motore; ti riviene lucidata a nuovo (poi lava bene con benzina). Ciao.
Vecchio 26 novembre 11, 22:27   #385 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Grazie per il soccorso!
il bunsen per scaldare il dado ce l'ho!
domattina provo con gli svitamenti, cercando di non fare altri danni e vediamo se qualcosa di questa massa metallica bloccata si allenta!
Caspita ma avevo stretto tutto così bene seguendo le procedure ed ancora non è stato sufficiente.
Tra l'altro ho notato che lo spinotto della biella ha un leggero gioco nella sua bronzina, è normale o si è gia sbiellatto, non so se è il termine corretto!
quindi non è fondamentale che riposiziono ventola e dado di fermo per il gioco assiale, onde evitare strisciamento sul carter di chiusura, o no!
Soluzione più facile sarebbe per me rotare la ventola di 90° togliendo quella quarta malefica vite come ha detto Poldo!
Ultima modifica di METEOR : 26 novembre 11 alle ore 22:31
Vecchio 26 novembre 11, 23:38   #386 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
DISASTRO = Fuori Gioco
ho fatto altri danni:
svitando ventola e dado mi si è sbricciolata parte del pistone e si è intaccata la camicia. In pratica il motore non gira più.
Sapete a chi lo posso mandare per la riparazione E SE è POSSIBILE? o mi conviene prenderne un'altro?
Ultima modifica di METEOR : 26 novembre 11 alle ore 23:45
Vecchio 27 novembre 11, 10:36   #387 (permalink)  Top
Immagini: 9
Se non hai esperienza con i motori, ti consiglio di farti aiutare da qualcuno del tuo campo di volo, che abbia già esperienza..
Comunque fermo li..potrebbe esserti sicuramente d'aiuto questo: Crankshaft Clamp
per tenere fermo l'albero motore inserendolo al posto del tappo carter.
Se non hai fatto molto danno al pistone si potrebbe recuperare con carta abrasiva fine, anche la camicia, stessa cosa..ma bisogna smontare il motore, nella peggiore delle ipotesi presumo ci sia da sostituire il pistone, ma il trasferimento della fascia elastica è un'operazione molto delicata e rischiosa, potrebbe spezzarsi facilmente.
Secondo me, se non sei sicuro di riuscire di riuscire metterci mano, portati dietro il motore e vai dal tuo meccanico di fiducia anche lui può sicuramente aiutarti, in fondo sono micro motori, molto semplici nel concetto..
Vecchio 27 novembre 11, 10:56   #388 (permalink)  Top
Immagini: 9
Forse quello non va bene, questo sicuramente, anche per l'OS50 Hiper.
Vecchio 27 novembre 11, 11:07   #389 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
Cacchio che casino ... Mi sa che hai danneggiato in maniera irreversibile l'accoppiamento. Se, come tu dici, il pistone si è sbiciolato e si è intaccata la camicia, ogni sistema per riparare il danno è una perdita di tempo. Occorrono i ricambi nuovi oppure, secondo i costi dei ricambi stessi, un nuovo motore. Probabilmente hai usato qualche attrezzo che, invece di terere fermo l'albero dalla parte della testa di biella, lo hai fatto poggiare più in altro pressando su canna e pistone.
Vecchio 27 novembre 11, 11:27   #390 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
danni visibili
Ve lo avevo detto che in meccanica motori sono un ASSASSINO
SI Placido devo aver fatto appoggiare il manico della pinza come hai detto tu.
e non so nemmeno da che parte iniziare per togliere il pistone, la camicia ecc.
Grazie e scusate il rompimento, mi state facendo fare un corso accelerato per....
allego foto dei pezzi che si sono staccati dal pistone e del dente formatosi sulla parte bassa della camicia, forse lisciandola è recuperabile. Mentre per il pistone non so ne ordino uno di ricambio con la fascia elastica non si sà mai.
Però ho intenzione di ordinare un motore nuovo e tener questo come ricambi, se comperi pezzo per pezzo ti costa 3 volte. inoltre ordino anche il blocchetto per fermare l'albero se POLDO dice che quello va bene o quello che mi hai indicato tu ?. Per il .56 non ho trovati in giro.
SBAGLIANDO SI IMPARA E SI PAGA
Ultima modifica di METEOR : 25 novembre 12 alle ore 21:57
cerco gasser Fly_all Compro 1 30 novembre 10 01:11
quale eli gasser?? newhelico Elimodellismo in Generale 14 28 giugno 10 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
