19 settembre 21, 19:41 | #3701 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2021 Residenza: biancavilla
ciao ragazzi, si hai ragione ,carico una foto,ps l'eli si alza da terra ma non ha la forza si superare il cuscino d'aria tra i 50 / 80 cm ,e poi io da quanto in quá non ho mai visto volarne uno con una scatoletta simile per scarico
19 settembre 21, 20:32 | #3702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Direi che lo scarico non c'entra; o meglio, se non si alza per piu' di 80 cm. se cambi solamente lo scarico non risolvi credo, il problema è da ricercare altrove, tipo quanti giri fa' il rotore, quanti gradi di passo hanno le pale principali, e poi il motore gira regolarmente ? R | |
19 settembre 21, 21:17 | #3703 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Bisogna cambiare i rapporti di riduzione, un motore per ely fa anche 12/14mila giri qual motore arriverà si è no a 6/7mila giri ma ha più coppia quindi o aumenti i denti sull'ingranaggio del motore o li diminuisci sull'albero del rotore..
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
20 settembre 21, 02:38 | #3704 (permalink) Top | |
ps.prima di questa profonda modifica, l,eli volava (volato) con il suo os50 centralina spark a benzina, quindi se lo tira in volo un 8 cc mi pare strano che non c'è la faccia un 26 cc Ultima modifica di giuseppe81 : 20 settembre 21 alle ore 02:48 | |
20 settembre 21, 08:36 | #3705 (permalink) Top |
Quei motori vengono usati anche sulle macchine rc 1/5 ed hanno degli scarichi molto performanti ma su un elicottero sono veramente ingombranti, io resto dell'idea che a te mancano giri non potenza .
20 settembre 21, 18:28 | #3706 (permalink) Top |
ok sarà anche come dici tu ma come rapporti c'è veramente poco da fare,se non farmi fare un pignone dal tornitore ad hoc con i relativi costi,la corona non posso assolutamente rimpicciolirla perché altri poi tocca anche l'autorotazione,devo in qualsiasi modo invece innalzare i giri del motore,ho provato a smagrire la carburazione ma poi manca di potenza a gli alti.. io pensavo ad una marmitta del genere.. è possibile che non faccia alcun miglioramento?
Ultima modifica di giuseppe81 : 20 settembre 21 alle ore 18:37 |
20 settembre 21, 20:01 | #3708 (permalink) Top |
Per ottenere un buon miglioramento dovresti montare una marmitta a risonanza accordata molto grandi e non so se riusciresti a montarla, prova una di queste anche se resto sempre della mia idea. https://toni-clark-shop.com/ZG-23/26 Qui invece trovi le marmitte ad espansione adatte a quelle cilindrate, giusto per farti un'idea. https://www.modeltekshop.com/it/21-marmitte
20 settembre 21, 22:11 | #3709 (permalink) Top |
certo quella del 2° sito è abbastanza grande... necessiterebbe di staffe aggiuntive ecc... comunque ho trovato una pagina delle specifiche del motore molto simile al mio che si in effetti nasce per automodelli e dicono che a vuoto raggiungono i 19.500 giri,alla fine non molto lontani dai 20000 del os50 hyper
21 settembre 21, 08:18 | #3710 (permalink) Top |
Simile non significa uguale, mi dispiace ma non credo che il tuo faccia 20000 giri .
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
