![]() | #3591 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2012 Residenza: goito
Ragazzi oggi ho fatto una prova veloce con la miscela di bioetanolo e olio motul micro e una con bioetanolo benzina al 15% e olio.. Il motore è il classico os50.. l unica modifica è stata la sostituzione della candela os N8 con la OS F per 4 tempi.. Non ho avuto il tempo di fare una carburazione ottimale ma mi interessava vedere se funzionava.. Eh...il motore va...ed anche bene sembra; anche se il minimo a camma dell' os non permette di smagrire il dovuto quindi ci sarà bisogno di fare una modifica o di sostituire il carburatore..ma per adesso sono soddisfatto e motivato... Specifico che ho fatto la prova in fretta e a terra senza pale..la prova vera è quella del volo... speriamo.. |
![]() | #3592 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #3593 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3595 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3598 (permalink) Top |
User | Mi sembra molto strano. Casomai 100-80-100. Anche questa è molto accentuata al centro. In pratica con questa curva, che ovviamente è in modalità idleup, nel passaggio positivo- negativo hai un innalzamento dei giri motore che, con servi un po' lenti sul piatto, potrebbero portare il motore fuorigiri.
![]() | #3599 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() | |
![]() | #3600 (permalink) Top |
La curva è molto soggettiva sia per il tipo di volo che si vuole fare sia per il tipo di motore montato..personalmente volo in idle up e la mia curva di partenza è 55/60 70 80 100...ma poi va affinata a seconda del comportamento del modello e dai giri e temperatura motore.. per i voli di collaudo o per provare le prime carburazioni utilizzo una normale curva 0 25 50 75 100... |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
