![]() | #351 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #352 (permalink) Top |
User |
Ho verificato poco fa, si in effetti nel cavo rosso e nero del sensore passa la stessa tensione della ricevente e di tutto il resto, nel mio caso 5,12 volt, ma non penso ci possano essere problemi a collegarli con un cavo a Y, qualcuno piu esperto di me, mi corregga se sbaglio.
![]() | #353 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
allora per esprimere il mio concetto: il positivo (rosso+) che va al governor, deve essere eliminato dal circuito, in quanto il sensore è già alimentato dalla centralina CDI. Per Il contagiri lasciare il cablaggio come è. / --- centralina Nero Rosso Bianco------->O O<----sensore NRB -(Y) / \ \---- governor --Bianco (Nero ininfluente) -->O
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #354 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
Ragazzi oggi sono andato a cercare delle boccole in teflon, lo vendono solo a blocchi da lavorare con il tornio ![]() Ultima tappa che mi rimane è l'OBI anche se non credo di trovare nulla. Che altro materiale potrei utilizzare in alternativa? pensavo a della semplice pasta rossa (credo che Poldo lo avesse già proposto)... ![]() |
![]() | #355 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #356 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vero che inizialmente avevo ipotizzato di utilizzarla, mi sono informato da meccanici esperti e da persone che hanno avuto esperienze negative con il silicone sulle parti di aspirazione, se finisce anche poca pasta siliconica nel cilindro si rischia seriamente il grippaggio! Riguardo alle boccole in teflon, ahimè anch'io ho incontrato serie difficoltà, e quel pezzettino di "candelotto" in teflon da cui il meccanico che mi ha fatto la cortesia di crearmi in parte la boccola, sono riuscito a procurarmelo per miracolo, aveva solo quel pezzo..e meno male che sono riuscito ad adattarlo con il dremel (lavoro rischioso e delicato). Prova a sentire Placido, riuardo alla boccola teflon saprà aiutarti piu di me. | |
![]() | #357 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #358 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #359 (permalink) Top |
Grazie a entrambi! Comunque prima di andare a cercare nelle varie ferramenta sono andato in un negozio specializzato in idraulica, proprio loro mi hanno indirizzato in ferramenta. In questi giorni proverò a girare anche da qualche altra parte. |
![]() | #360 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
