![]() | #3331 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per le vibrazioni è molto difficile trovare un sistema per eliminarle, o, quanto meno, per attenuarle. Io in un mio G 240 RC ho tagliato l'albero motore, togliendo parte delle spalle vicino al bottone di manovella, e ricreando il disegno più ad Y che non a cerchio, comè in origine. Trovi questo tipo di albero in altri motori sempre Zenoah. Questo è un albero che ho montato su un mio motore; non va malaccio. https://www.aliexpress.com/item-img/...233974785.html Attenzione a non prendere, eventualmente, quello con corsa maggiorata di +2 mm. Questi sono esempi di alberi, e come ho modificato il mio.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #3332 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2016 Residenza: biancavilla
ma perchè,tu pensi che sia la semiluna dell'albero a causare le vibrazioni? probabilmente quella forma è fatta apposta per fungere da carter-pompa,ad ogni modo hai notato miglioramenti nel tuo caso?
![]() | #3333 (permalink) Top |
User | E' vero il discorso del volume del carter pompa, però, come ti ho mostrato sopra, altri motori Zenoah hanno alberi con forgia diversa. C'è poi quello interamente riempito , proprio per migliorare l'aspetto volumetrico. Io su quel motore con albero tagliato non ho notato vibrazioni eccessive o fastidiose. E' un motore sul quale avevo tolto il volano e tutta l'accensione, per alleggerirlo. C'è il video sul tubo.
![]() | #3334 (permalink) Top |
Ma il tuo zenoah è con la ventola dal lato stesso della frizione come quelli per elicotteri? Perché nel mio la ventola credo che funga da volano e non posso eliminarla,mi pare che mi dicesti che avevi riscontrato maggiore surriscaldamento con il cdi rispetto alla bobina ,io sto preferendo cambiare solo il cavo e la pipetta schermata da un cdi che bruciai..per evitare interferenze,ma io non ho capito se il zenoah ha quella potenza con la marmitta della casa quadrata e di quanto dovrebbe aumentare con una invece ad espansione
Ultima modifica di etnafly : 15 maggio 17 alle ore 22:33 |
![]() | #3335 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3336 (permalink) Top |
Ah no,se è solo per un 25% in più,lascio tutto per come si trova,alla fine un 29 cc anche se sotto marca della zenoah,dovrebbe stare vicino ai 2,5hp di potenza che dovrebbero bastare con gas all80% /90% a tirarlo in volo.. ps, ho fatto la prova ad avvolgere l'antenna della rx sulla pipetta schermata ed è andato in tilt come mi sono allontanato 2 metri,pensi che sia normale? La bobina sicuramente è più forte della cdi come corrente e quindi disturbo rf Ultima modifica di etnafly : 16 maggio 17 alle ore 16:07 |
![]() | #3337 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Occhio al filo della candela. Io, senza accorgermi, inavvertitamente ho creato un piccolo taglietto nel filo della candela. Una cosa quasi invisibile e, credevo, insignificante. Risultato: un crash. In pratica la ricevente in 2.4 è stata "disturbata" dai campi magnetici della corrente a 20.000 volt, ed ha perso il segnale, mettendosi in filesave. Fortunatamente ero a non più di 2-3 metri, ed i danni sono stati limitati. Ho risolto avvolgendo tutto il filo e la pipetta della candela in diversi strati di carta stagnola (quella da cucina), ed allontanando il più possibile le antenne della ricevente.
![]() | #3338 (permalink) Top |
Per i disturbi ho letto che ci sono le candele schermate,o se non lo è dovrebbe bastare mettere una resistenza da 1 k nella pipetta, la potenza ci sarà,si sente già con le accelerate a vuoto, ma il peso ( almeno nel mio a 4 pale più fusoliera) ..anche,metto qualche foto per criticare l assemblaggio ,davanti ho lasciato apposta del vuoto per realizzare la cabina separata,con sedili ecc..domani intanto programmo il msh brain ( che mi devo ancora andare a studiare) e dovrei fare il primo volo di prova,speriamo bene.... ![]() Ultima modifica di etnafly : 16 maggio 17 alle ore 21:37 |
![]() | #3339 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altro consiglio: togli il filtrino a tre vie in plastica, perché con la benzina piano piano si corrode e si scioglie.
![]() | #3340 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un altro consiglio: io ho bloccato il motore sia alla base, sulla piastra inferiore, che nelle fiancate con gli attacchi superiori (i 4 fori da 5 mm. sui quali viene montata la parte esterna della frizione del motore originale); questo ti eviterà delle probabili forti vibrazioni della parte superiore del motore, con ripercussioni negative sulla catena cinematica della trasmissione. Nelle foto vedi la soluzione che ho adottato al riguardo. Quanto sei arrivato come peso? Come hai tagliato le piastre di carbonio?
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
