![]() | #3301 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #3303 (permalink) Top |
User | Allora... Il pignone che tu hai in mano che modulo è e quanti denti ha?
![]() | #3304 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2016 Residenza: biancavilla
il pignone che vorrei montare c'e l'ho già,è 14 denti dritti modulo1 ,purtroppo non posso maggiorare l'albero,perchè ho trovato una testa a 4 pale alquanto rara per il 600,smontando il mozzo campana-alberino avviatore ho trovato 1 solo cuscinetto.. boooh,gli ingranaggi elicoidali li vorrei proprio evitare,quindi tu ritieni la corona del 700 sia addirittura più stretta del 600 da essere necessario allargarla?purtroppo non sono riuscito a trovare le misure per farne un confronto
![]() | #3305 (permalink) Top |
ho trovato una pagina che dice di vendere un ingranaggio dritto 115 denti in modulo 1 che va bene per 550,600,700 che vorra dire.... ![]() https://www.kdedirect.com/products/a...iant=883668483 |
![]() | #3306 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3307 (permalink) Top |
scusa,volevo dire 2 cuscinetti per il 600 e 3 per il 700,va bene,quindi sto ordinando le 2 corone in m1 per il 700 se ritieni che "con qualche modifica" la posso montare
Ultima modifica di etnafly : 02 dicembre 16 alle ore 19:19 |
![]() | #3308 (permalink) Top |
User | Ok, sul supporto del 600 ci va un solo cuscinetto sul pignone. Quello del 700 è più alto, e ce ne vanno due, ma ci vuole tutto il gruppo supporto del 700.
![]() | #3309 (permalink) Top |
si,appunto io c'e l'ho già il supporto con tutti e 3 i cuscinetti ed il pignone,mancava solo la corona,solo che per mantenere la stessa distanza fra i 2 assi da quanti denti la dovrei scegliere? ho visto che ci sono da 112,115,118 denti,poi un altra cosa,siccome le fiancate t-rex costano una cifra,sai se vendono da qualche parte della fibra di carbonio da lavorare in fogli o da lavorare con la resina?,altrimenti,che materiale economico potrei acquistare?
![]() | #3310 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
