![]() | #3271 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Biancavilla
ma io devo adattare quello che ho alla fusoliera per 600,(allora raptor50) va beh pazienza cambio anche la frizione,però non posso cambiare anche il pignone,altrimenti non me ne esco più... dovrei altrimenti cambiare anche corona e scegliere i denti giusti a bassi giri, e se non esiste devo andare dal tornitore (...) allontanare gli assi...,buona notte il carburatore per 15 non c'el'hanno,quello per 20 non andrebbe bene ? 130g ho visto che hanno una marmitta per 91-108,solo che ha 4 buchi ??? Ultima modifica di pino81 : 05 novembre 16 alle ore 22:18 |
![]() | #3272 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #3273 (permalink) Top |
User |
Devi considerare, inoltre, che la campana del 700 non entra dentro le fiancate del 600, perché è 2 mm. più larga. Dovrai quindi tagliare i fianchi per circa 25 mm per farcela entrare, e poi rifare in quel punto dei rinforzi esterni, che diano la stessa rubustezza di prima.
![]() | #3274 (permalink) Top |
ok,per tagliare la testa al toro ho acquistato questo motore 29cc 2-Stroke 4 bolt Gas Engine without airfilter for 1/5 rc car baja 5B 5T 5SC | eBay solo che ora alla ALIGN ho capito che non prevedono il paypal e forse vendono solo ad aziende succursali,in italia mi pare che sia la biz model,solo che non hanno quasi nulla in stock ![]() pensi che per alleggerirlo converrebbe asportare il sistema a magnete e bobina e sfruttare invece la rcexl col sensore che ho? Ultima modifica di pino81 : 07 novembre 16 alle ore 10:23 |
![]() | #3275 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alcune cose le abbiamo trovate anche da Mattioli. Puoi togliere il gruppo volano-bobina, e montare una centralina, ma devi considerare che dovrai aggiungere una batteria per l'alimentazione della centralina, ed un ventilatore e convogliatore appropriati. Io l'ho fatto in un mio modello, ma ho visto che alla fine il risparmio in peso era di circa 150-200 gr., ma avevo il motore un pò più ruvido ed irregolare, con aumento delle vibrazioni, la centralina che dovevo modificare nell'attacco alla candela con possibilità di interferenze nella ricevente, e, cosa non trascurabile, il motore molto più alto nelle temperature di esercizio (intorno ai 135°, mentre con il suo sistema di raffreddamento quella serie RC di Zenoah o similari non andava oltre i 100°-105°). Vedi tu.
![]() | #3276 (permalink) Top |
Ok Placido grazie per i tuoi preziosi consigli,ovviamente volevo asportare anche lo strappino di sotto perché sicuramente sforera' dalla fusioliera ,proprio dove andrebbe il 118 ![]() |
![]() | #3277 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3278 (permalink) Top |
aah quindi 200g li recuperi eliminando volano,magneti e bobina,più eliminando lo strappo -150g stiamo già a 350g in meno,dal momento che ho già acquistato l'alberino per l'unidirezionale della frizione ci vorrebbe solamente un gruppo di raffreddamento di questo tipo dal lato frizione,per rientrare negli ingombri,solo che non ho idea dove lo vendano e il prezzo
![]() | #3279 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Centuryheli Web store
![]() | #3280 (permalink) Top |
ok,direttamene alla century quindi, se volessi essere riproduzionista al 100% potrei provare ad installare la frizione direttamente sulla sua ventola originale e invertire gli unidirezionali della frizione e della corona,perchè nell'esemplare vero girano antiorario,(ma forse vado oltre adesso..),secondo te nel motore ci sarebbe modo di ruotare il cilindro di 180° per farlo girare all'inverso? Ultima modifica di pino81 : 09 novembre 16 alle ore 09:04 |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
