![]() | #3261 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Biancavilla
cioè placido stai dicendo che fate andare un motore glow a benzina senza alcuna modifica? io vorrei desistere da questa trasformazione,per il semplice fatto che ho visto come gira un os gt15,e direi che nessun 15 ad alcol convertito erogherebbe la stessa potenza.. ,dal mio canto per risparmiare stavo pensando ora ad un zenoah (anche se più pesante ![]() Ultima modifica di pino81 : 04 novembre 16 alle ore 09:29 | |
![]() | #3262 (permalink) Top | |
User | Citazione:
https://www.youtube.com/watch?v=KPcbpI5uRr4 Ovviamente se vai sul Os GT 15 ti ritrovi con un motore eccellente, già nativo gasser, con buona potenza decisamente superiore a quello di un trasformato, ottima regolarità, funzionamento perfetto. Nulla a che vedere con un altro 91 trasformato, e dal cui esito di tenuta (specie della biella) ancora molto incerto. Sugli Zenoah, nulla da eccepire: perfetti, spingono e girano alla grande, regolarità da motosega, consumi molto contenuti; il peso però è quello che è, e quindi devi tenere conto di circa 800-1000 gr. in più. A presto.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #3263 (permalink) Top |
certo,a minimo sembra un pò un trattore così ad autoaccensione ,forse non puoi scendere al di sotto di un certo n°di giri,.. ma anzi .. prima era fuori discussione una trovata simile,complimenti.. tornando a me,il mio problema in sostanza è che pur volendo andare a benzina,mi serve comunque quel tantino di potenza in più per via della fusoliera,ora col zenoah la maniglietta d'accensione sporgerebbe di sotto (bruttissima) ma col tuo asp 91 mi hai fatto venire un'idea,:ma se ne prendo uno anche io (anche perchè non mi và assolutamente di spendere 300/400 per un os 15) e allargo solo orizontalmente un pochetto le luci di scarico e ammissione ,guadagnerei qualcosina...? non che non andrebbe bene anche all'originale,anche perchè il paragone non sussiste,dato che prima volavo con 8 cc e questo sarebbe quasi il doppio |
![]() | #3264 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho rischiato pochi soldi.
![]() | #3265 (permalink) Top | |
ho trovato su un sito questi componenti dato che la mancano,pensi che potrebbero adattarsi? Carburettor Carb For 23cc Gas Goped Scooter Stand-up Bigfoot G2D G23LH ZENOAH | eBay NitroPower 91 heli tuning muffler T-Rex 700, Pipe, Schalldämpfer | |
![]() | #3266 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3267 (permalink) Top |
quindi,caro placido,per fare un piccolo inventario sul materiale che serve alla modifica con asp 91: - motore - marmitta - carburatore x benzina - frizione e campana frizione del 700 (il pignone hai detto che posso montare quello del 600 sulla campana del 700) -devo prendere anche la ventola e convogliatore del 700? -l'alberino per l'aviatore è il medesimo?incastra sull'unidirezionale della frizione del 700? -i bulloncini per la marmitta li danno compresi ? ci arrivano quelli stessi dell'os50 ?o li devo acquistare apparte? -sai se vendono dei collettori adatti tipo a 90° per collegare quel carburatore al motore? così da metterlo all'esterno -la culla del motore posso allargare quella stessa dell'os50? o ne devo acquistare una apposita? se mi mensioni tutto il necessario te ne sarei veramente grato,purtroppo non ho nulla di elimodellismo quì da me apparte qualche rimasuglio del 450 ,e se mi dovesse mancare anche una cosa, significherebbe riattendere altre 3 settimane ovviamente tutto ciò che è modificabile del 600 ,lo modifico Ultima modifica di pino81 : 04 novembre 16 alle ore 23:47 |
![]() | #3268 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Carburatore Io sto cercando di usare l'originale, cambiando lo spillo del minimo. Puoi usare anche quello del rcgf 15 cc. Frizione e campana. Il pignone del 600 va anche sulla campana del 700. La corona del 700 adatta al pignone è quella del primo tipo del 700, quello con corona da 162 denti. Ventola. Io sto montando quella del Radikal g30. Quella del 700 non la vedo sufficiente perché alla mia prima trasformazione, fatta anni addietro, il motore saliva subito oltre 140°. Alberino per avvitatore. No, quello del 600 non va sulla frizione del 700. Occorre l'alberino del 700, che puoi montare sullo stesso supporto del 600, aggiungendo un piccolo distanziale sotto l'esagono di avviamento. Bulloni marmitta. Non vanno quelli del 50, che sono da 3 mm. Devi mettere quelli da 4/07, lunghi circa 6cm. Li trovi in ferramenta. Collettore aspirazione. Non ho idea se li vendono, ma penso di no. Occorre costruirlo. Poi vediamo come va il carburatore originale sul mio. Culla motore. Non va quella del 50. Puoi farla nuova con listelli quadri di alluminio da 10x10 mm, oppure i supporti del 700.
![]() | #3269 (permalink) Top |
ok placido,grazie, ma però scusa ,se stiamo parlando di montare il pignone del 600,la corona dovrebbe restare invariata.. altrimenti a sto punto mi converrebbe prendere tutto il 700 per intero,pensa ,io per abbreviare i lavori e le spese volevo semplicemente tornire l'asse del 15 per farlo entrare nella frizione del 600 Ultima modifica di pino81 : 05 novembre 16 alle ore 15:43 |
![]() | #3270 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
