![]() | #3181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #3182 (permalink) Top |
User |
Ecco l'ultimo nato home made, con motore misto (Zenoah, Rovan, Baija) da 29 cc, alleggerito di volano e fronzoli vari, con un risparmio di quasi 500 gr.; accensione Rcexl; ventilatore Radikal G30; campana e corona Trex 700; meccanica base Trex 600; pignone 19 denti M1, frizione, collettore e scarico autocostruiti; telaio in compensato di pioppo da 4 mm, rinforzato con lana di vetro 167 gr/mq e resina epossidica. Vediamo questo modello come si comporterà. Nell'altra foto tutta la flotta attuale.
![]() | #3183 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Il mese scorso ho aiutato un amico a trasformare il t.rex 600 con TT53 RL a benzina, con centralina rcexl ..che dire, sentirlo girare è stata una soddisfazione, mia e sua, gli ho parlato anche delle tue esperienze e trasformazioni su quel motore... per ora tutto ok, seguendo i tuoi consigli, gli sto facendo usare il motul 800 al 10%...e già ha fatto molti voli, è soddisfattissimo! | |
![]() | #3184 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3185 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ecco, questo è il mio dopo quattro anni di voli a benzina.
![]() | #3186 (permalink) Top |
User |
Ottimo...devo dire inoltre che quel motore l'avevo sentito girare nitro e poi benzina, e per quanto possa sembrare strano a benzina con il suo carburatore originale, una volta carburato gira addirittura meglio del nitro, senza nessun problema neanche di temperature (tenute sotto controllo con telemetria) e a vederlo sembra non aver perso neanche potenza...anzi.
![]() | #3187 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3188 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: messina
| T REX 600 al Pioppo di 4 mm
Buongiorno a tutti, e' con grande soddisfazione che voglio pubblicare un video di questo mio ely costruito su progettazione del grande Placido:il motore e' uno degli zenoah G2 comprati su ebay a 50 euri, ovviamente rivisto e ritoccato dalle sapienti mani di Placido stesso mentre la meccanica monta il gruppo frizione del 700 ed il motore tutto alloggia in una culla costruita con del semplice pioppo da 4 mm resinato,anche la marmitta e' una home made anche se di vecchia progettazione.La soddisfzione piu'grande e' sapere che questi modelli sono il frutto della grande esperienza di Placido ma anche della nostra dedizione e del nostro lavoro(mia e dell'amico Diego, anch 'egli possessore di un gioiellino come questo) e ancor piu' bello e' sentirli "suonare" e volteggiare in aria sapendo che sono pezzi unici e rari, a noi cari come fossero figli,e percepire la loro musica sapendo che e' la NOSTRA MUSICA! ![]() ![]() ![]() https://youtu.be/Zgg4X6CGUGc |
![]() | #3189 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Salve tutti! Ciao Style, come ti avevo anticipato per telefono al momento sono senza internet e sto approfittando dell'attimo di pausa del turno di notte per usare il pc. Se potessi mettere i link delle prove effettuate con la mix famosa ti sarei grato così domani notte potrò guardarli. Saluti |
![]() | #3190 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A dire il vero, dopo le ultime prove effettuate, ed il raffronto fatto con la miscela solita di sola benzina (ed olio), mi sono reso conto che, con questo assetto attuale, il gioco non vale la candela. Con sola benzina, infatti il motore va perfetto sia nel funzionamento al minimo, che, nei passaggi, che al massimo. Posso dirti pure, che ho provato anche la G 5, e, anche se non perfettamente come con la spark, il motore va, si avvia con facilità e funziona abbastanza soddisfacentemente in tutti gli assetti. Con la nostra mix, invece, problemi a non finire; avviamento precario, minimo irregolare, passaggi non sempre puliti, anzi, dopo avere tenuto il motore al massimo per una decina di secondi, appena chiudevo e riaprivo si spegneva. Ed alla fine abbiamo visto che le temperature salivano ugualmente, se non addirittura anche in maniera più consistente. Secondo me il problema, nel mio caso, sta nella non miscibilità tra i due combustibili; dopo poco tempo si nota infatti il distacco delle due parti; questo porta ad aspirare non un prodotto univoco, ma ora un componente, ora un altro, con le inevitabili ed immaginabili ripercussioni sul funzionamento. Ho fatto ben tre combinazioni di mix, ed in tutte non ho fatto mancare il 20% di Kl 198, ma il risultato non è cambiato. Insomma, un intero pomeriggio di sofferenze, ma di risultati incoraggianti ... nisba. ![]() ![]()
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
