![]() | #3151 (permalink) Top |
User |
Ecco le soluzioni che ho adottato nella speranza di fare scendere le temperature sul DLE 20. Ho ritoccato il ventilatore, ed ho reinterpretato tutto il sistema di raffreddamento del motore. Nelle due foto il motore e ventilatore prima dei "ritocchi", e dopo. Speriamo bene.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
![]() | #3153 (permalink) Top |
User | DLE 20 con candeletta OS G5
Seguendo il consiglio di Filo 77, ho voluto provare la candeletta OS G5 sul DLE 20. Montato l'adattatore da cm6 (10 mm passo 1,0) a 1/4*32. Avviamento quasi immediato, e funzionamento, a terra, senza alcuna differenza rispetto a prima. Nessun ritocco alla carburazione, anche se al minimo sembra volersi imbrattare; però sta bene al minimo, e buono è il passaggio in accelerazione. Fin qui la prova sembra molto positiva, ed il prosieguo davvero interessante. Alla prima giornata di bel tempo lo porterò in volo, e vi aggiornerò sui risultati ottenuti. Ecco il video del primo avvio. https://www.youtube.com/watch?v=hrLc2KlQPmA
![]() | #3154 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
Dal video si sente il motore un po' grasso,forse con questa candela g5 a differenza della spark si dovra tenere una carburazione piu' corretta,e potrebbero salire le temperature! Facci sapere le temperature in volo. Io ho riprovato il saito 220 con carburatore originale ed è stato un disastro temperatura al cilindro di 210° e non riuscivo piu' a carburarlo,ora ho preso il carburatore walbro e vediamo se il problema risiedeva li |
![]() | #3155 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #3156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3157 (permalink) Top |
Credo invece che il problema risiede propio nel carburatore,perchè se tenevo con un dito lo spillo del massimo riducendo le vibrazioni la carburazione migliorava! Vediamo cosa succedera' con il walbro,inoltre credo di usare troppo olio,ora sta girando con 8% e non vorrei che legasse il motore innalzando le temperature ulteriormente poi potrebbe inbrattarsi la candela facendomi credere che sia grasso perchè borbotta e io smagro inutilmente, il carter inferiore è inondato di olio percio' provero ad abbassare a 5% dopo che mi è arrivato il walbro |
![]() | #3158 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3159 (permalink) Top |
In origine il saito monta la biella senza bronzina e sanza rulli la biella gira su alluminio!!!! ![]() Poi ho anche acquistato la biella del saito fg 36 che non è altro che il 220 convertito a benzina dalla casa e quella biella ha la bronzina,ora aspetto l'arrivo del carburatore e riprovo se le temperature diventano accettabili smonto tutto e gli monto la biella con la bronzina: Poi si va in volo! HIHIHIHIHI |
![]() | #3160 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
