![]() | #3141 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
| candela G5
Salve a tutti premetto sono un aereomodellista ma mi sono ispirato a voi per tentare la mia trasformazione,non volendo sconvolgeretroppo il motore ho deciso di utilizzare le candele glow della os concepite per il benzina e cioè le candele OS G5 utilizzate sul motore OS GGT15,assomigliano alla comune candela della Os f concepite per i glow 4 tempi a metanolo. Oggi ho fatto la mia prima prova su un Saito 220 zeus 4 tempi,con risultati piu' che soddisfacenti con il carburatore originale sono riuscito a farlo funzionare decentemete con un minimo un po' grasso ed un massimo leggermente grasso perche nel giro di 4 clic si passava da magro a grasso,temperature abbastanza buone e cioe' nel tappo posteriore ero sui 55-58 gradi sul cilindro 85-90 gradi sulla candela 120-125 gradi sulla testa vicino all'attacco scarico ero sui 130-135 gradi,pero' fuori c'erano 8 gradi,la miscela era fatta con 8% di olio e a casa ho smontato il motore e ho trovato moltissimo olio depositato nella zona tappo motore posteriore. Voi la miscela ha quanto la fate? Qualcuno di voi ha mai provato ad utilizzare questo tipo di candele? |
![]() | #3142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #3144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Ora prova il motore sottoposto a forza G (in volo) e dicci le tue impressioni. Saluti | |
![]() | #3145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Chissà se qualcuno ha fatto la prova di questa candela su uno Zenoah... ![]()
![]() | #3147 (permalink) Top |
User | Interessante, fammi sapere; togliere circa 200 gr. di peso non sarebbe niente male. Ho per le mani il mio 600 motorizzato DLE 20, e sto cercando una soluzione per far scendere le temperature su quel motore. La telemetria che ho da poco installato sui miei modelli, mi dice infatti che quel motore gira intorno ai 130°, ma nei momenti in cui lo metto alla frusta, questo valore sale, toccando anche i 140°. Vorrei stabilizzarlo al massimo sotto i 120°.
![]() | #3148 (permalink) Top |
User | Dove la si può trovare in tempi brevi, e prezzo ragionevole?
![]() | #3149 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
| http://www.baronerosso.it/forum/aero...entraline.html può essere questa?
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #3150 (permalink) Top | |
esattissimamente!!! ![]() ![]() | |
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
