![]() | #3131 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Salve, giusto mi scrive un amico da un foreign forum, il quale sembra un maestro come Placido: ha trovato un motore da trasformare gasser: se vi interessa... vi giro il PM che mi ha mandato oggi. ------------------- Hi there, If I remember correctly, a few years ago you were busy converting .50 class glow engines to run on gasoline, but never managed to get past 25 runhours? Just to let you know, after a fair bit of struggle, I managed to get this cheap 110 Euro (excl ignition etc) engine from HobbyKing: Who have a RotorStar 56? - RC Groups past the 30 flight hour mark, and it is still running strong, seems to run better by the day. It is all I hoped it would be: cheap, easy to get fuel, hardly any oil on the model, and long, very long flight times. Brgds, Bert ..................................... Buone Festività a Tutti....
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #3132 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
![]() | #3133 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2011 Residenza: fossacesia (ch)
Salve io ho un t rex 600 con motore go engine 56 .ha fatto tre serbatoi con miscela di benzina al 10 percento di olio motul full sintetico.però il problema principale e il surriscaldamento del motore .premetto che la carburazione e ottimale e fuma abbastanza.ce qualcuno che mi può aiutare in merito?
![]() | #3134 (permalink) Top |
| go engine 56 gasser surriscaldamento
Buongiorno ho problemi di temperatura sul go engine 56 gasser .miscela al 10 per cento di olio motul sintetico.e carburazione a mip parere buona.e al 3 pieno .sara perche e ancora in rodaggio??
![]() | #3135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque vediamo se possiamo essere di aiuto. Il Go Engine, mi pare di avere letto, è un motore fatto per funzionare con miscela di benzina che va dal 15% al 30% di olio, in base all'uso che uno ne vuol fare. In genere le temperature con la benzina sono più elevate rispetto alle miscele alcooliche nitrate, quindi è normale un maggiore surriscaldamento. Noi giriamo sempre a non meno di 110°-115°, con medie di 120°-130°, e punte anche di 145°-150°. Non so se quel motore monta tra albero e biella una gabbia a rulli, oppure la solita bronzina. Nel primo caso una temperatura più elevata può essere meglio tollerata, mentre nel secondo caso è più facile la rottura della biella stessa. Una prima cosa che mi sentirei di consigliarti, è quella di aprire di poco gli spilli, perché un maggiore apporto di benzina nella miscela migliora decisamente il fattore temperatura. Certo questo può comportare anche una piccola perdita di potenza, ma almeno preserva di rotture.
![]() | #3136 (permalink) Top |
User |
a tutti. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #3139 (permalink) Top |
User |
Buon Anno 2016 a tutti voi. Purtroppo con la difficile situazione economica che stiamo attraversando qui in Grecia non ho potuto fare realta il sogno di mettere su il mio elicottero un motore gasser. Voglio anche dire che per causa del Capital Control imposto dallo Stato sono diventato uno zimbello verso il caro Enrico (Zetabar), perché non riuscivo a mandare i soldi per il motore che vendeva. Perdonami Enrico non era colpa mia !!! Auguri a tutti I Gasserari .e al portabandiera Placido. ![]() |
![]() | #3140 (permalink) Top | |
User | Citazione:
BUON 2016 .............. A TUTTIIIII ![]() ![]() ![]() ![]()
cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 00:11 |
quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 giugno 10 23:13 |
